Quel canclip utiliser sur mon espace ?
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
je viens d'acheter une version chinoise d'un can clip 237, cette version récente et la sonde clone ne détecte pas le VIN, et ne detecte que deux calculateurs , elle n'arrive pas à identifier les autres.
J'ai donc retourner le matériel et j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur quelle "valise" je dois utiliser sur mon espace 4 v3 de 2010 (2.0dci 150) BM.
Merci.
Merci.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Quel canclip utiliser sur mon espace ?
bonjour j'avais acheté le lien en Angleterre... fais des recherches sur les forums de diag
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Merci pour ta réponse, je prospecte chez le forum belge
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Pour suivre...
Je suis preneur d'un lien/matos confirmé
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Y’a des gars qui propose de la canclip avec ou sans ordi sur LBC aussi.
Sa propose aussi apparemment aussi une aide à distance en cas de difficulté.
@+Yacine
@+Yacine
Farniente
19 voitures...jamais eu besoin de ça...et maintenant, il va bien falloir.
Ca craint cette voiture.
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
J'utilise celle la depuis des années :
https://fr.aliexpress.com/item/10050096 ... in_prod%3A
Alexfly
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je vais tenter cette combinaison :
Interface ELM327 (éviter les copies trop bas de gamme, prends une version USB ou Bluetooth V1.5 si possible).
PC sous Windows.
Logiciel DDT4ALL (gratuit, open-source, développé pour Renault).
Base de données DDT (fichiers .xml avec les calculateurs).
Je vous tiendrai au courant. Mon objectif est de rentrer dans le calculateur de clim pour diagnostiquer mon problème de vitesse de ventilation d'habitacle.
PC sous Windows.
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Raycop
Sais tu si ce soft est capable de piloter l'abs pour le remplacement du liquide de frein ?
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
j'avais acheté celui ci:
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
a part me dire qu'il ne trouve pas les calculos, il ne m'a rien apris
article renvoyé.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Bonjour,troublouse a écrit : 17 août 2025, 20:16 J'utilise celle la depuis des années :
Mais c'est uniquement pour les Renault avant 2025.
- troublouse
Ça me convient parfaitementlorenzo a écrit : 01 sept. 2025, 19:44Bonjour,troublouse a écrit : 17 août 2025, 20:16 J'utilise celle la depuis des années :
attention tout de même, il me semble qu'à partir de 2019, il faut payer un plus un abonnement à renault ou acheter des jetons pour pouvoir se connecter sur les voitures
Et c'est quasi pareil chez tous les constructeurs.
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Il faut vraiment que je trouve une solution pour me connecter car aujourd'hui le climatologue ma réparer une fuite sur la clim au niveau d'un connecteur, vidanger l'huile du compresseur et magie le compresseur fonctionne, on fabrique du froid!
Maintenant je peux m'occuper des vannnes de mixages mais sans pouvoir activer les actuateurs et lire les valeurs des sondes ça reveins à travailler au doigt mouillé et ça risque du durer longtemps ...
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Merci le soucis c'est qu'il ne tourne que sous w7 , j'ai pas la place pour installer une machine virtuelle sur le laptop que j'utilise en diag.troublouse a écrit : 02 sept. 2025, 00:02Ça me convient parfaitementlorenzo a écrit : 01 sept. 2025, 19:44Bonjour,troublouse a écrit : 17 août 2025, 20:16 J'utilise celle la depuis des années :
- troublouse
Ça tourne en W10 mais 32 bits.guilhem a écrit : 02 sept. 2025, 19:09Merci le soucis c'est qu'il ne tourne que sous w7 , j'ai pas la place pour installer une machine virtuelle sur le laptop que j'utilise en diag.![]()
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
@troublouse, alors c'est jouable, je commande et j'essaye. je vous ferais un retour ici
- troublouse
J'ai fait une procédure d'installation , si tu veux donne moi un Email en MP et je te fait un wetransfert.guilhem a écrit : 02 sept. 2025, 19:52 @troublouse, alors c'est jouable, je commande et j'essaye. je vous ferais un retour ici![]()
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
génial
je t'envoi ça.
Alexfly
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Oui, avec DDT4ALL et un bon ELM327 V1.5 (USB de préférence), tu peux accéder au calculateur ABS/ESP de l'Espace IV.
Lire/effacer les défauts ABS-ESP.
Voir les paramètres en temps réel (pression, vitesses de roues, état électrovannes).
Lancer les actionneurs : électrovannes et pompe ABS.
Le calculateur ABS dispose d’une fonction de purge guidée :
Tu branches l’interface.
Tu sélectionnes le calculateur ABS/ESP dans DDT4ALL.
Menu “Test actionneur / purge” → cela active la pompe et ouvre successivement les électrovannes.
Pendant que le calculateur active la pompe, tu ouvres les vis de purge aux étriers (dans l’ordre recommandé).
Avec DDT4ALL, tu as accès aux mêmes commandes.
Bien maintenir le niveau de liquide de frein dans le bocal pendant la purge.
Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).
Toujours purger manuellement une fois avant, puis lancer la purge ABS via DDT4ALL, puis finir par une purge manuelle classique → pour chasser toutes les bulles.
Raycop
Il me semble que le circuit est en "X" ...donc à purger par paire diamétralement opposée (AvD+ArG - AvG+ArD)Alexfly a écrit : 04 sept. 2025, 13:20Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).
Après un peu de recherche/lecture sur ce soft, ça a l'air au top... Je vais tester !
MERCI du tuyau
Quelle version utilises tu ?
Alexfly
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Version 5.0.6. La dernière version officielle stable.Raycop a écrit : 04 sept. 2025, 13:42Il me semble que le circuit est en "X" ...donc à purger par paire diamétralement opposée (AvD+ArG - AvG+ArD)Alexfly a écrit : 04 sept. 2025, 13:20Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).![]()
MERCI du tuyau![]()
Avec plaisir ! Pour une fois que je n'ai pas que des questions à poser sur le forum....
Raycop
La "latest" est la v3.0.5... https://github.com/cedricp/ddt4all/releases/tag/v3.0.5
Alexfly
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Oui autant pour moi, les versions 5 sont non-officielles.Raycop a écrit : 05 sept. 2025, 09:15La "latest" est la v3.0.5... https://github.com/cedricp/ddt4all/releases/tag/v3.0.5
Alexfly
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Salut,Raycop a écrit : 04 sept. 2025, 13:42Il me semble que le circuit est en "X" ...donc à purger par paire diamétralement opposée (AvD+ArG - AvG+ArD)Alexfly a écrit : 04 sept. 2025, 13:20Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).![]()
MERCI du tuyau![]()
Ou en es tu ? T'a réussi à faire quelque chose ?
