Quel canclip utiliser sur mon espace ?
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
je viens d'acheter une version chinoise d'un can clip 237, cette version récente et la sonde clone ne détecte pas le VIN, et ne detecte que deux calculateurs , elle n'arrive pas à identifier les autres.
J'ai donc retourner le matériel et j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur quelle "valise" je dois utiliser sur mon espace 4 v3 de 2010 (2.0dci 150) BM.
Merci.
🫣Pour suivre sur ce forum retraçant l'aventure de mon RhinoSpace, mis à jour régulièrement :
viewtopic.php?p=536719#p536719
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Quel canclip utiliser sur mon espace ?
Message non lu par olivierd »
bonjour j'avais acheté le lien en Angleterre... fais des recherches sur les forums de diag
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Merci pour ta réponse, je prospecte chez le forum belge 😉
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Pour suivre...
Je suis preneur d'un lien/matos confirmé :wink:
Yacine51350
Finition : Alcantara
Y’a des gars qui propose de la canclip avec ou sans ordi sur LBC aussi.
Sa propose aussi apparemment aussi une aide à distance en cas de difficulté.
@+Yacine
Farniente
Message non lu par Farniente »
19 voitures...jamais eu besoin de ça...et maintenant, il va bien falloir.
Ca craint cette voiture.
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
J'utilise celle la depuis des années :
https://fr.aliexpress.com/item/10050096 ... in_prod%3A
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Alexfly »
Je vais tenter cette combinaison :
Interface ELM327 (éviter les copies trop bas de gamme, prends une version USB ou Bluetooth V1.5 si possible).
PC sous Windows.
Logiciel DDT4ALL (gratuit, open-source, développé pour Renault).
Base de données DDT (fichiers .xml avec les calculateurs).
Je vous tiendrai au courant. Mon objectif est de rentrer dans le calculateur de clim pour diagnostiquer mon problème de vitesse de ventilation d'habitacle.
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Raycop
Alexfly a écrit : 29 août 2025, 10:28Logiciel DDT4ALL
Sais tu si ce soft est capable de piloter l'abs pour le remplacement du liquide de frein ?
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
j'avais acheté celui ci:
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
a part me dire qu'il ne trouve pas les calculos, il ne m'a rien apris :lol: article renvoyé.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
troublouse a écrit : 17 août 2025, 20:16 J'utilise celle la depuis des années :
Mais c'est uniquement pour les Renault avant 2025.
troublouse
finition : Connoly
lorenzo a écrit : 01 sept. 2025, 19:44
Ça me convient parfaitement
attention tout de même, il me semble qu'à partir de 2019, il faut payer un plus un abonnement à renault ou acheter des jetons pour pouvoir se connecter sur les voitures :evil:
Et c'est quasi pareil chez tous les constructeurs.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Il faut vraiment que je trouve une solution pour me connecter car aujourd'hui le climatologue ma réparer une fuite sur la clim au niveau d'un connecteur, vidanger l'huile du compresseur et magie le compresseur fonctionne, on fabrique du froid!
Maintenant je peux m'occuper des vannnes de mixages mais sans pouvoir activer les actuateurs et lire les valeurs des sondes ça reveins à travailler au doigt mouillé et ça risque du durer longtemps ... :(
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
troublouse a écrit : 02 sept. 2025, 00:02
Merci le soucis c'est qu'il ne tourne que sous w7 , j'ai pas la place pour installer une machine virtuelle sur le laptop que j'utilise en diag. :(
troublouse
finition : Connoly
guilhem a écrit : 02 sept. 2025, 19:09
Ça tourne en W10 mais 32 bits.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
@troublouse, alors c'est jouable, je commande et j'essaye. je vous ferais un retour ici :wink:
troublouse
finition : Connoly
guilhem a écrit : 02 sept. 2025, 19:52 @troublouse, alors c'est jouable, je commande et j'essaye. je vous ferais un retour ici :wink:
J'ai fait une procédure d'installation , si tu veux donne moi un Email en MP et je te fait un wetransfert.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
génial :D je t'envoi ça.
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Raycop a écrit : 01 sept. 2025, 11:31
Oui, avec DDT4ALL et un bon ELM327 V1.5 (USB de préférence), tu peux accéder au calculateur ABS/ESP de l'Espace IV.
🚗 Ce que tu peux faire avec DDT4ALL sur le calculateur ABS :
Lire/effacer les défauts ABS-ESP.
Voir les paramètres en temps réel (pression, vitesses de roues, état électrovannes).
Lancer les actionneurs : électrovannes et pompe ABS.
🔧 Purge ABS complète
Le calculateur ABS dispose d’une fonction de purge guidée :
Tu branches l’interface.
Tu sélectionnes le calculateur ABS/ESP dans DDT4ALL.
Menu “Test actionneur / purge” → cela active la pompe et ouvre successivement les électrovannes.
Pendant que le calculateur active la pompe, tu ouvres les vis de purge aux étriers (dans l’ordre recommandé).
👉 C’est exactement ce que fait Renault CLIP lors d’une purge assistée.
Avec DDT4ALL, tu as accès aux mêmes commandes.
⚠️ Attention
Bien maintenir le niveau de liquide de frein dans le bocal pendant la purge.
Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).
Toujours purger manuellement une fois avant, puis lancer la purge ABS via DDT4ALL, puis finir par une purge manuelle classique → pour chasser toutes les bulles.
Raycop
Alexfly a écrit : 04 sept. 2025, 13:20Faire la procédure dans l’ordre indiqué (souvent : arrière droit → arrière gauche → avant droit → avant gauche, mais à confirmer pour l'Espace IV).
Il me semble que le circuit est en "X" ...donc à purger par paire diamétralement opposée (AvD+ArG - AvG+ArD) :wink:
Après un peu de recherche/lecture sur ce soft, ça a l'air au top... Je vais tester !
MERCI du tuyau :wink:
Quelle version utilises tu ?
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Raycop a écrit : 04 sept. 2025, 13:42
Version 5.0.6. La dernière version officielle stable.
Avec plaisir ! Pour une fois que je n'ai pas que des questions à poser sur le forum....😅
Raycop
Alexfly a écrit : 05 sept. 2025, 08:31Version 5.0.6. La dernière version officielle stable.
La "latest" est la v3.0.5... https://github.com/cedricp/ddt4all/releases/tag/v3.0.5
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Raycop a écrit : 05 sept. 2025, 09:15
Oui autant pour moi, les versions 5 sont non-officielles.
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ou en es tu ? T'a réussi à faire quelque chose ?
