Batterie phase 2
marron glacé
Re: Batterie phase 2
Message par marron glacé »
J'ai fini par la faire remplacer chez F-vert voici 1000km, le montage via un jeu de bons d'achats me revenant à 5€ (contre 45€ officiellement). Je leur avais dégagé l'accès à la batterie ...et ne suis pas resté trop loin.
Ils ont mis un peu plus d'une heure, et sur les dernières 20 minutes ils étaient deux.
Galère...
Ils ont très bien travaillé, j'ai quand même dû bien reclipser 2 caches plastique.
Et aucun message d'erreur : ils n'avaient pas mis d'alimentation auxiliaire, il y a eu juste à refermer le coffre manuellement et à relancer l'apprentissage des capteurs de pression des pneus.
La batterie de ma voiture avait un SOH de 50%. Le start/stop fonctionne désormais beaucoup plus fréquemment et je n'ai apparemment plus de message "charge batterie" (pas eu non plus "optimisation batterie")
Un grand merci à vous, et plus particulièrement à Mat-155 ;-)
gil38
Finition : Initiale / Paris
Année : 2020
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message par gil38 »
Bonsoir Mat-155,
Je suis également intéressé...
Prix actuel chez mon concessionnaire 710 euros pour changer la Batterie et oui...
J'ai cherché des tutos et rien de rien
J'ai contacté Midas qui m'indique 360 euros et mon interlocuteur me dit qu'il va indiquer à mon espace que c'est une batterie neuve via prog...
Sinon la nouvelle va s'user + vite car la charge ne sera pas optimisée pour la nouvelle batterie.
je viens de prendre possession d'un renolink 2.12 et je verrai si il y a une option qui va dans ce sens
Le gars de Midas me dis que les Batteries AGM sont prévues pour une durée de vie de 4 ans et Renault facture 710 euros !!! c'est pire que la distrib d'un 2.2 DCI de l'époque :( "j'ai bien fait de prendre un moteur avec Chaîne !!!"
Bref, si vous avez des infos pour moi, je prends et merci par avance :wink:
Espace 5 2020 DCI 200ch phase2 7 Places Initiale Paris
Alex91830
Année : 2019
Message par Alex91830 »
Voici une doc pour le changement de batterie située dans le coffre.
Bon courage à tous.
Batterie espace 5.pdf
(14.21 Mio) Téléchargé 120 fois
Pringles
Année : 2019
Message par Pringles »
J'ai des messages d'erreurs : boite de vitesse à contrôler, injection à contrôler, radar,... et étant donné la température extérieure, je oense que ça vient de la batterie.
Mon espace est un 2.0 bluehdi 200 intiale paris de 2019 et n'ayant pas trouvé la bête sous le capot, je pense qu'elle est dans la coffre.
Je pensais commander la batterie avant de démonter l'ancienne. Est-ce que qu'un a la référence de la batterie ou sait si elle est identique sur tous les moteurs ?
Espace 5 2.0 200ch
Velsatis 2.0 t
Volvo s80
Mx5 Na
750 vfr rc36-2
ultrapsg
Année : 2020
Message par ultrapsg »
Regarde sur la page 1 il y a toute les infos nécessaires à ta demande.
Bonne soirée.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
Pringles
Année : 2019
Comme j'ai une phase 1 et pas une phase 2, je préférais avoir confirmation.
Bonne soirée
Espace 5 2.0 200ch
Velsatis 2.0 t
Volvo s80
Mx5 Na
750 vfr rc36-2
ultrapsg
Année : 2020
Ok pas de soucis mais logiquement la batterie sera la même vu que tu possède le 2.0 Dci 200.
Il suffit que tu regarde dans le coffre sous le plancher côté conducteur sous le siège si c’est un 7 place.
Pringles
Année : 2019
Effectivement, c'est exactement le même modèle pour phase 1.
Batterie achetée (feugreen). Remplacement effectué (c'est pas une sinécure). Prévoyez des clés à pipe débouchées pour les 4 vis de la bride. Ne pas oublier le tuyau de dégazage. J'ai dû défaire les cosses batteries avant de l'extraire (petite clé plate de 10 pour la borne -).
J'ai toujours mes messages d'erreur au lecteur obd... la batterie n'est pas seule fautive.
La prochaine fois je ferai faire pour 50€ en centre auto plutôt que de me péter le dos :lol:
Bonne soirée
Espace 5 2.0 200ch
Velsatis 2.0 t
Volvo s80
Mx5 Na
750 vfr rc36-2
