Je viens chercher de l aide après essayer de m être dépatouiller seule, en vain.
Voici : changement moteur et mécanisme vitre passager avant.
Changement moteur mécanisme vitre arrière côté conducteur.
Pour l arrière nickel.
Pour l avant sa se corse.
On démonté, on enleve l habillage, on déconnecte tout ce qui est dans la portière.
On remonte, le moteur fonctionne et remonte la vitre.
Mais le moteur ne descend pas la vitre.
On teste avec l interrupteur côté conducteur rien!!!
A savoir que le bloc côté conducteur gérant les ouverture de vitre arrière et avant, pilote sans soucis les deux vitres arrières et la vitre conducteur, mais aucune réponse sur la vitre passager !
De la, on cogite, on cherche sur le net, on vérifie tous les câble visible, les fusibles on voltmètre, mais on a pas de shema électrique et je serai incapable de le lire.
J ai un câble blanc et un violet qui vont au moteur de la vitre. Sur la fiche qu on connecte sous l interrupteur pour alimenter le moteur j ai un gros noir, deux gros violet, un gros blanc, un gros gris et un petit Jaune.
J ai 12 volt entre un gros noir et un gros violet.
Nos avons donc tenter de regarder les câbles, vérifier, changer.
Avez vous des piste pour :
- pourquoi le moteur ne descend pas la vitre ?
- pourquoi l interrupteur côté conducteur ne répond pas du tout pour monter, descendre la vitre côté passager, alors que tous les boutons de la console fonctionne. Et que la vitre avant conducteur est branché sur une même fiche ?
Merci de votre aide.
Photos à venir.
