J'ai modifié le titre du post aujourd'hui car c'est bien le joystick adaptable qui tue les moteurs. Mon épouse m'a confirmé qu'il ont fonctionné une seule fois après l'installation du joystick générique. Exactement le même cas que de nombreux post sur les forums et avis Amazon. En espérant que cela évitera à d'autres la même déconvenue.
J'ai remplacé mon joystick qui déco... et le rabattement des rétros ne fonctionnait pas.
Avec le neuf tout fonctionne sauf le rabattement.
L'app Renault me dit que j'ai bien le rabattement elect sur mon véhicule.
Une idée ou la bonne réf du joystick ?
Modifié en dernier par guilhem le 07 avr. 2026, 01:00, modifié 3 fois.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum : viewtopic.php?p=536719#p536719
Pour le rabattement des retros,tu as le pictogramme.
Un petit rétro avec une flèche courbée sur la commande de réglage.
Cela peut venir aussi du moteur,une mauvaise connexion voir oxydé,broche défectueuse,câble sectionné.
Il y a plusieurs modèles de commande,avec rétro rabatable,sans rabattement,electro chrome,sans electro chrome,avec rabattement quand la voiture se verrouille.
Et normalement si tu as les electro chrome,les rétro se rabattent en verrouillant ton véhicule suivant si l’option et active ou non.
Déjà voir si e moteur est alimenté et contrôlé les annexes.
@+yacine.
En effet, j'ai un peu cherché sur les forum, il y a des câblages pour rétros multiplexès avec mémoire, d'autre electro, d'autres dégivrant d'autre comme moi avec le rabattement élec, d'autre sans rabattement..
Certains ont cramé les moteurs, d'autres ont eu de débuts d'incendie en installant Des copies d'amazone ebay and Co. Le modèle adaptable qui se vend semble être plus adapté aux modus scenic mais pas espace 4.
Je suis bon pour aller voir Renault...car mon joystick n'est pas un original.
même pour un bouton de lève vitre passager av, sur dialogys, ça demande si il y a les rétros électrochromes, les sièges à mémoire, etc etc. complètement con pour un simple bouton
J'ai commander un boitier à 6€ pour rabattre les rétros à la fermeture et vice versa.
Ca coûtera moins cher qu'un bouton à 100€ chez Renault; et encore s'ils arrivent à me fournir et encore si j'arrive à câbler tout ça sans faire brûler le véhicule...
Je vous dirais, je ferais un tuto si ça fonctionne sur mon 25th.
Des nouvelles... Ça ne risquait pas de marcher les moteurs de rabattement sont morts certainement fumés par le fuc..g bouton adaptable.
Je vais remplacer les deux rétros ça coûtera moins cher que changer les moteurs mais il faut que je retrouve le bon joystick de 25th...
Voilà 60€ la paire complets et gris (il faudra que je récupère mes coques noires) avec le joystick d'origine du véhicule.
J'ai comparer les fiches jaunes, c'est identique au niveau des pins.
Espèrons que tout soit en bon état; @suivre...
Cependant j'aurais une question, comment le moteur lors de sa manoeuvre sait il qu'il est en fin de course?,est-ce une alimentation temporiser par l'uch ?
J'ai remarquer que le vilain joystick envoyer perpetuellement le + et - aux moteurs, c'est certainement ce qui les a flinguer si ils n'ont pas de fin de course?
annonce:
le mien:
Modifié en dernier par guilhem le 25 mars 2026, 00:06, modifié 1 fois.
les retros ne savent pas toujours qu'ils sont au bon endroit, c'est déjà arrivé qu'ils partent totalement au maxi de leur débattement, soit je les remets en place manuellement soit par le joystick, mais d'une façon ou d'une autre, ça craque quand ça ça passe le point d'ouverture normal
J’en avais commandé un chez Renault Bruxelles 400 balles ,sa pique mais un peu moins qu en France…(au frais de l’ancien propriétaire)c’était le gauche qui ne voulait plus s’ouvrir et rester en position fermé.
@+Yacine.
L'avantage de nos machines c'est la grande diffusion, imagine le prix d'un siège ar chez Renault, sur Lbc c'est 50€ max. Y'a un cuir marron x7 + panneau x4 et le volant à 250€ le tout .
Quand la source va se tarrir dans 10ans ça va devenir compliqué...
Etc.....
Et en plus,tu as les accoudoirs avec les sièges arrière vu que c’est la configuration TGV.
Chose qui devient rare,les accoudoirs arrière.
J’avais vu l’annonce il a quelques jours.
Je trouve le prix vraiment correct.
@+Yacine.
Yacine51350 a écrit : 25 mars 2026, 00:28Et en plus,tu as les accoudoirs avec les sièges arrière vu que c’est la configuration TGV.
Késako ??
J’avais vu dans l’annonce,je sais pas si il a changé le descriptif.
C’était noté 6 places avec accoudoirs individuels.
Tu connais pas l expression TGV dans nos espaces en mode 6 places?
Cela fait comme en première classe dans un tgv.
ça a existé sur les 807, en finition pullman, il n'y avait que 6 places car les sièges ar avaient des accoudoirs (également chez lancia avec le phédra)
Colis reçu, ça se présente bien le joystick est un original et pilote bien les miroirs de mon espace.
j'ai essayer avec le retro conducteur reçu; il se rabat nickel . Je monterais tout ça quand j'aurais un moment.
Retour à la normale
j'ai instalé les rétros et le joystick achetés sur LBC, nickel tout fonctionne.
J'ai commencer à me gratter la tête pour racorder la centrale de rabattement chinoise qui doit fonctionné avec la fermerture et l'ouverture des portes pour que ma titine fasse comme les grandes.
Comment dire... je crois que ça va rester comme ça à moins qu'une âme charitable me fasse parvenir les schémas élect pour un V3.
Quelqu'un aurait cela sous le coude, je pense qu'en V2 ça le ferais aussi.
(pour info je n'ai pas les siéges élect à mémoire).
Merci 🩷
