Améliorer le son - Partie 2 - avant
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Suite de mon précédent message.
Le gros problème, c'est les enceintes en 130mm .... alors j'ai trouvé la solution pour du 165mm !
Pour les tweeters, meme combat que pour l'arrière (voir partie 1): c'est a dire on agrandit le trou au dremel, on soude un connecteur, et petit filet de mastic pour pas que cela bouge:
Ensuite, on démonte la garniture de portière, plein de tuto sur internet:
On fait sauter a la perceuse les 3 rivet de la plaque en plastique où est fixée l'enceinte, et on installe à la place des ecrous à rivets (achetés sur amz)
On en profite pour démonter toutes les agraphes restantes avec un outil acheté sur amz. Ce meme outils m'a servi démonter la garniture de portière....
On installe des agraphes neuves sur la garniture (ref restagraf 10692), et on installe une mousse phonique taille 165 pour guider le son vers la grille
On achete un kit MDF chez basser.pl pour 165mm Espace 4, et on visse cela grace aux ecrous à rivets, on petit peu de scotch alu pour faire certaines finitions, et on y pose un kit Focal universel Focal ISN 165mm
On referme le tout (J'ai mis 2h pour faire le 1er coté, puis avec le coup de main, 1h pour l'autre)
Et voila ! On a enfin des vrais basses et un son qui commencent deja à ressembler à ce que Renault aurait du livré en sortie d'usine !
Il y aura une dernière partie dans les semaines à venir ;)
Petrus_
Re: Améliorer le son - Partie 2 - avant
Message non lu par Petrus_ »
Merci pour le/les tutos.
Deux questions :
- Est-ce que les Focal IS-RNS165 passeraient dans les portes ? C'est légèrement plus profond de 6mm que les Universal ((https://www.focal.com/fr/produits/is-rns-165)
- Les Universal ISN130 n'apporteraient rien à l'avant. Est-ce que ca vaut le coup à l'AR ? Ou juste une belle config à l'avant apporte les 80% d'amélioration ?
Espace IV 2.2 dCi 2004 Privilège, TO, 320000km
Espace IV 2.0 T 2006 Privilège, Cuir, TO, Carminat CNI1 105000km
