Problème clé et lecteur de carte
Yas54
Message par Yas54 »
Bonjour tout le monde,
je suis l'heureux possesseur d'un Espace 4 de 2011.
J'ai tourné plusieurs années avec une seule clé, le double ne fonctionnant plus.
Sauf que récemment ma 2 ème clé a rendu l'âme également.
Je les ai donnés à un ami qui s'y connait un peu pour qu'il me les répare, il les a ouverte mais il n'a rien pu faire.
C'est alors que j'ai découvert le telecommandier (pourquoi je ne l'ai pas découvert avant...), je lui ai envoyé mes clés qu'il a réussi à réparer, il m'a signifié tout de même que les 2 transpondeurs étaient absents.
J'ai demandé à mon ami s'il avait vu des petits transpondeurs noirs lorsqu'il a ouvert la clé. Il m'a juré que non.
Ça me paraît bizarre des clés sans transpondeurs, mais bon...
Je teste les clés, une fonctionne parfaitement, elle démarre avec le main libre, le petit bip quand on s'éloigne.
Mais la seconde ne fonctionne toujours pas malgré les leds rouges allumés sur la clé.
Le telecommandier m'explique qu'il faut juste la resynchroniser en la mettant dans le lecteur de carte.
Je la met dans le lecteur mais rien ne se passe à part "Insérer la clé".
Je vais donc chez Renault pour voir s'ils peuvent la reprogrammer, le mécanicien tente pendant 10 min puis m'annonce qu'il n'arrive pas à communiquer avec la clé donc que le lecteur de carte HS.
Il me montre, il me dit regardez je met la clé qui fonctionne dans le lecteur mais rien ne se passe alors que normalement le tableau de bord doit s'allumer même sans appuyer sur start.
Je trouve un lecteur de carte sur lbc, je l'installe mais toujours rien.
Donc voici mes questions
-Est-ce possible qu'une carte de Espace 4 n'ait pas de petit transpondeur noir, où est-ce mon ami qui ne sait plus ce qu'il a fait? Et comment la 1ere clé arrive à démarrer sans transpondeur du coup?
-Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de transpondeur dans la carte que le lecteur ne la reconnaît pas??( Sachant qu'elle démarre parfaitement en mains libres je le rappelle)
-Est-ce que vous, lorsque vous insérez votre carte dans le lecteur, le tableau de bord s'allume ou est-ce que vous êtes quand même obligé d'appuyer sur le bouton start
Merci à tous pour vos réponses parce que j'avoue que là je suis vraiment perdu, je n'ai pas envie de racheter un 3eme lecteur de carte.
Edit Modération
Pavé aéré.
Merci à l'avenir d'éviter ce genre de message illisible et quasi incompréhensible.
Eric
gege08
Re: Problème clé et lecteur de carte
Message par gege08 »
il faut déjà regarder si il y a bien la petite languette dans le lecteur, si elle est cassée, ça arrive quelques fois, la carte n'est pas détectée quand elle est dans le lecteur
Yas54
Message par Yas54 »
Bonjour, merci pour votre réponse,mais je ne vois pas de quelle languette vous parlez, voici la photo de mon lecteur de carte et je ne vois pas de languette
Message par grostoto »
Ce sont des mains libres, ce n'est pas le même fonctionnement (le transpondeur est l'antenne) ni le même lecteur de carte spécifique main libre.
Yas54
Message par Yas54 »
Donc si j'ai bien compris, c'est normal s'il n'y a pas de transpondeur dans ma carte?
Il y a , mais pas sous la forme attendu.
gege08
mais même main libre, quand on glisse la carte dans le lecteur, le tableau de bord s'allume, du moins c'est le cas sur le mien.
dans la carte il y a ceci
c'est quoi?
pour moi, je pensais justement que c'était le transpondeur, mais franchement pas sûr
Si ça c'est un transpondeur
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message par guilhem »
Tu te casse la tête pour rien, commande une carte au polonais, fait la coder et à bomber.
Le télécommander fait certainement du très très bon boulot, mais les keyless Valeo 3 boutons ce n'est pas dans ses compétences.
J'ai toujours mes deux cartes du polonais, zero problème sauf un changement de pile effectué.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
De plus les cartes du polonais étant virginisé, tu ouvre un espace, tu connecte le pc avec le soft et tu code la carte, il démarre.
Les voleurs devaient s'en donner à cœur joie dans les années 2010😟
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Les cartes de Daniel…
Franchement j’en ai commandé 1.
Après j’en ai pris 3 autres.
Son travail est vraiment minutieux.
Comme dit plus haut.
Le codeur branche son renolink a la prise odb2 ,il extrait les codes des clés dans l uch,qui sont transmises dans la cartes vierges…
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Le lien du Polonais est dans ce topic, si ça peut aider.
viewtopic.php?t=40855
Concernant le petit cafard noir c'est lui qui a les infos qui doivent correspondre avec celles de l'uch. Pas de cafard, pas de keyless.dumoins pas d'interaction avec le lecteur de carte, tu communique en direct avec l'uch via l'antenne du lecteur de carte.
Les cartes du polonais étant vierges les appareils modernes de clonage portatifs ne les voient pas tant que la carte n'a pas etait codée dans la voiture. C'est ton lecteur de carte qui va l'écrire, via le soft du pc qui lui sera branché sur l'obd.
-Si tu as une carte avec un cafard qui fonctionne à 100% le monsieur qui va programmer ta nouvelle carte virginisé va récupérer les infos du cafard et les recopiés sur la carte virginisé.
-Si tu n'a pas carte avec un cafard (mon cas) le monsieur va apprendre la nouvelle carte à l'uch et toutes les cartes précédentes seront effacer.
Uniquement ta nouvelle carte virginisé va fonctionner. Tu pourras alors ajouter autant de nouvelles cartes virginisés que tu voudras.
Je sais pas combien t'as coûter la réparation mais le polonais vend les cartes refurbished 150~200€
Ne pas oublier de faire graver la petite clé pour ouvrir la portière en cas d'avarie.
Mes deux polonaises😏
Yacine51350
De mémoire,l uch peut en mettre 5 de cartes en mémoire.
Au delà c’est impossible.
C’est ce que m’a dit mon pote qui fait des programmations,clones et ouverture de voitures quand tu as plus de cartes ou clés.
Chez le telecommandier,tu paies déjà un diagnostic si cela est faisable ou pas .
Si faisable il déduit le prix du diagnostic.
Y’a 3 forfaits ,suivant l état de la carte keyless,
Dans les 120€ si elle a déjà étais ouverte si il arrive à la réparer.
Y’a aussi 80€ environ et 100€ environ suivant l’état des composants .
Daniel le polonais c’est 70€ la réfection totale d’une carte keyless a une condition,d avoir déjà acheté une carte chez lui.
@+yacine.
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Merci Yacine, c'est bon à savoir 👍
Yas54
Message par Yas54 »
Bonjour tout le monde, désolé j'étais en weekend. J'ai pas pu répondre avant. Merci pour toutes ces réponses. Donc j'ai fait le test sur un autre espace, mon lecteur de carte fonctionne parfaitement, le souci vient donc de la clé. J'ai fait réparer les cartes chez le telecommandier, 80euros par carte...Donc vous me confirmez que chez le polonais je peux commander sans crainte et qu'après j'ai juste à faire la reprogrammation chez n'importe quel garagiste ? Par contre je serais obligé de jeter les clés que j'ai déjà, c'est ça? Parce que j'ai une carte qui fonctionne parfaitement quand même, le souci c'est qu'il n'y a plus le transpondeur à l'intérieur...
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Oui tu peux commander avec Daniel, c'est 100% safe.
Si tu n'as aucun cafard dans tes clés actuellement, oui elles seront éjectés et ne fonctionneront plus avec ta voiture.
Il te faudra les faire "rconstruire" chez Daniel et les faires reprogrammer chez ton spécialiste.
Et non ne jette pas tes clés Daniel rachète.
Et tu peux envoyer en Pologne via mondial relay pour un prix ridicule.
Yacine51350
Bah non,les cartes anciennes fonctionneront toujours,
J’avais 3 cartes à la base,1 parfaitement fonctionnel,1 qui fonctionnait uniquement avec les boutons,sauf l ouverture et fermeture sans main,et une ou l’ouverture,fermeture boutons et keyless hs mais elle démarrer le véhicule si insérer dans le lecteur.
Sa copie les codes de la carte depuis l uch d’après se que j’ai compris,vu qu’il Connect son renolink sur la prise,
Il insère la carte vierge dans le lecteur,il lance son logiciel de récupération s ensuit une barre de progression sur son ordi,une fois terminé,il balance les données récupérer de l uch dans la carte vierge qui est elle même insérée dans le lecteur.
J’ai commandé la première,mon pote me la codé avec Renault link en 5 secondes,
J’en ai commandé 2 autres,rebelote j’ai fais codé 1 autre et la 3 eme je l’ai gardé vierge.
Ba celle qui fonctionnait parfaitement avant de commander fonctionne toujours.
Les 2 foireuses je les ai fait reconditionner et virginiser par le Polonais pour 160€ FDP inclus.
Perso commande en deux pour être tranquille et oui il est fiable et sérieux,il maîtrise complètement son art dans son domaine.
Il travaille avec des gens de toute l Europe,son job et connu et reconnu et pas que sur nôtre forum apparemment.
Après si tu as un pote polonais qui parle la langue,c’est encore mieux.
Après en te lisant,tu dis bien que tu en as une parfaitement fonctionnel et l’autre avec la petite pierre noire manquante ??
Moi maintenant je parle avec lui via wattsap directement pour mon pote qu’en il veut des cartes keyless pour sa clientèle.
Ps:pour le modo désolé du pavé ;)
@+Yacine.
Yas54
Message par Yas54 »
En fait ouais c'est pratiquement le même problème que le tien. J'en ai une qui fonctionne parfaitement, elle démarre en main libre, les portières se ferment lorsqu'on s'éloigne celle ci n'a pas le cafard. Et j'en ai une autre qui ne fait que démarrer la voiture quand elle est dans le lecteur et rien d'autre, pourtant les leds rouges s'allument lorsqu'on appuie dessus mais rien ne se passe, et sur celle ci il y a le cafard. Je ne parle malheureusement pas le polonais mais je vais le contacter, et s'il y a moyen de garder celle qui fonctionne, j'en commanderai qu'une seule
Il faut différencier les codages.. avec canclip, tu perds les cartes non présentes au moment de la programmation.
Avec d'autres outils ce n'est pas le cas
Donc programmation pas chez n'importe quel garagiste, mais chez un qui a le bon matos (renaulink, Renault ecutool).
Yas54
Message par Yas54 »
Ah d'accord, c'est bon à savoir, j'irai chez Renault directement. Je suis passé les voir ce matin en leur parlant de la carte polonaise. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas de problème pour la coder. 45 euros. Et si je peux garder la 2e carte, j'en commanderai qu'une
Yacine51350
Après si tu veux,je connais quelqu’un qui est franchisé spécialisé dans le codage,ouverture ect ect pour véhicules,
Si tu veux je peux lui en parler,pour t’envoyer un franchisé dans ton secteur si tu es bien dans le 54.
Pense aussi à faire tailler le clone de la clé physique,pour 45 € ,je ne pense pas que cela soit compris dans le prix.
Ton soucis va se résoudre bientôt enfin lol.
@+Yacine.
Si tu vas chez Renault, surtout emmène bien toute tes cartes fonctionnelles.
Car carte non présente = carte désactiver chez renault
