Courroie accessoire cassée sur 2l16v
Re: Courroie accessoire cassée sur 2l16v
+1, comme déjà dit c'est ce qui a causé la destruction du moteur de mon précédent 3
Monté une 6pk vs une 5pk par exemple ?
Un mauvais cheminement de la courroie par exemple ?
Re: Courroie cessoire cassée sur 2l16v
J'en ai cassé 4 avant que la poulie damper se barre !
Mauvais cheminement sûr, d'ailleurs comme le remontage s'éternisait j'avais demandé aux mécanos (garage Renault) qu'est ce qui se passait, réponse : ”on n'a jamais vu d'espace essence"
Mauvais positionnement, défectuosité, ensuite le choix reste vaste
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour les z'amis
Je ne vous oublie pas, mais vu les chaleurs du moments 37° encore à 18h, je préfère pour l'instant être dans la maison ou la cave.
Pour répondre aux questions, la courroie était bien positionnée avec la gorge libre côté moteur.
La dumper n'a pas de jeux et le caoutchouc est en bon état.
Une chose qui me chagrine c'est la poulie de da qui tourne "ovale"
Pas de grand chose mais ça se voit à l'œil.
Des qu'il fait moins chaud je regarde tout ça.
Mais son avenir est presque tracé : pieces détachées
Trouvé un moteur pas trop cher, c'est quasi mission impossible.
En tout cas merci à tous.
Ça se refait assez facilement.. juste les 16 soupapes a changera, on en trouve en lot sur eBay.
Par contre il faut impérativement trouver la cause.
- takeo
A 330 000 km il faudra peut-être vérifier l'état des pistons/chemises, des coussinets de bielles, de la pompe à huile, etc. avant de se lancer dans le montage de nouvelles soupapes ..grostoto a écrit : Hier, 19:10 Ça se refait assez facilement.. juste les 16 soupapes a changera, on en trouve en lot sur eBay.
Bonne soirée
JL
Bof.. cela ne bouge pas
Le pb c'est qu'il faut le sortir sur l espace vu le peu de place
