URGENT, reservoir d'essence Espace3 F4R
RVJ
Message non lu par RVJ »
Je suis planté du côté de Bourges, loin de chez moi, après avoir crevé le reservoir d'essence sur une pierre traitre, dans un chemin. Le prix du neuf risque d'être prohibitif... Quelqu'un aurait-il un reservoir en rab à vendre, dans un rayon raisonnable ?
Et sinon, savez-vous quels réservoirs d'Espace3 sont compatibles avec celui du 2.0 16v ?
Merci !
Espace 3 2.0 16s, BVA, 2 TO dont un électrique, 265000 km
et aussi, sur deux roues : Honda NC750X, BMW R100RT, Yamaha 500 SR, Honda CB350
Re: URGENT, reservoir d'essence Espace3 F4R
Pour moi tous les réservoirs sont identiques et tu vas avoir du mal à le trouver en neuf.
Le plus simple serait de trouver une casse ou une enseigne nationale de recyclage automobile. Il va de soi qu'il te sera préférable de trouver un réservoir d'un Espace essence car je ne sais pas si le nettoyage d'un diesel serait suffisant !?!
Bon courage
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Hello,
Vu l'état de mon moteur, j'aurais un réservoir complet avec la jauge dessus.
A suivre....
RVJ
Merci pour vos réponses. Je suis rentré chez moi (95) et la voiture est restée à Bourges (garage AD) qui doit la mettre sur le pont, voir s'il n'y a pas d'autre dégât que le réservoir.
Pour le réservoir, je cherche autour de chez moi et sur le trajet 95-18 pour le moment. Je verrai ce que peux proposer le garage après le diag...
RVJ
Dernières infos, seuls le réservoir et ses arceaux de fixation sont à changer. La pompe et les différentes connexions ne seraient pas touchées. Déjà ça... le garage commence à chercher un reservoir d'occasion.
@ Chtimi73, ton reservoir pourrait m'intéresser. Il serait à récupérer en Savoie ?
finition : 25 Th
Année : 2011
RVJ a écrit : 14 août 2026, 08:53 Bonjour,
Salut, oui du côté d'Albertville.
Tiens moi au courant car pour l'instant je réfléchis à ce que je fais de l'espace.
De plus le plein est au 3/4 donc à vider!
RVJ
Quelques infos "réservoirs" qui seront peut être utiles à d'autres, suite à passage chez Renault ce matin : les réservoirs des 2.2DCI (réf 602 531 6677), 2.2DT (réf 602 530 1227) et 2.0-16 (réf 602 531 4866) portent des numéros de référence différents mais leur descriptif (schémas) sont identiques. Et sur une photo de réservoir de 2.0-16, j'ai pu lire, moulé dans le PEHD du réservoir :
ESS 602 531 6597
DIE 602 531 6677
ESS 602 531 4866
Un même réservoir correspond donc à ces quatre références. Pour mon affaire, j'en conclus qu'un réservoir diesel ferait aussi l'affaire sur ma 2.0-16. Ca tombe bien, il y en a des brouettes sur le coincoin ;-)
Message non lu par yves78 »
Pour mémoire:
Chez Renault comme chez Matra, les réservoirs livrés par le fournisseur sont des références assemblées (reservoir, puit de jauge pompe électrique, filtre carburant essence pour F4R voire agrafes soudées). Ils est donc normal d'avoir des références différentes. Les numéros de l'enveloppe seule est inscrit dans la matière unique pour toutes les motorisations.
