Mon Espace III 2.0 16v Initiale
Mat1563
Re: Mon Espace III 2.0 16v Initiale
Message par Mat1563 »
Je recherche les tapis de sol specifiques à l’Initiale ( motif avec des carrés) car le mien ne les possèdent pas. Si l’un d’entre vous vend cela, ça m’interesse.
Message par PeteTheCoyote »
Elle est magnifique :shock: :shock: :shock:
Très belle acquisition !
Message par LeJeune6troeniste »
Personnellement j'aime bien le rendu, mais par curiosité, pas de soucis avec la maréchaussée pour la plaque jaune à l'arrière ?
Mat1563
J'ai aussi une 206 s16 et un coupe 406 avec le même type de plaques jaune et blanche depuis 3 ans, et j'ai jamais eu de problème ( ...peut-etre parce que c'est pas une BMW aussi.. :lol: )
sommep
Message par sommep »
J'ai aussi une plaque jaune à l'arrière, mais avec l'ancien système d'immatriculation (FNI). Ces plaques jaunes restent homologuées pour ce système mais il me semble qu'avec le format SIV (xx-xxx-xx) elles ne le sont plus, surtout que sur celles ci il manquent en plus les bandeaux bleus qui sont aussi obligatoires.
A mon avis y'a moyen d'être embêté par la maréchaussée je le crains...
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 330000 km
Oui, ce n'est pas légal... mais manifestement dans la pratique ça passe si on n'est pas un sauvage.
Quand mes parents ont eu mon IV, il avait encore une plaque jaune derrière... en 75 :oops: :oops:
Mat1563
Petit détail que me gêne depuis l’achat, la baguette du seuil de coffre rouillée. J’ai donc corrigé le souci.
Mat1563
Petit nettoyage des monogrammes avec du polish pour les rendre plus brillant comme à l’origine. 8)
Mat1563
Avec cette vague de chaleur, je me suis bien sur servi de la clim de l'espace et je me suis rendu compte que ce dernier perd pas mal de puissance quand il a la clim en route, au point de caler si j'accelère pas plus quand je manoeuvre.... est-ce normal ou pas?
Autre chose, Je pense me rendre en novembre à Epoqu'auto avec mon espace ( pour l'expo sur le parking) et il me manque le tapis conducteur d'origine, spécifique à la version initiale, si jamais l'un d'entre vous en vend un ( ou l'ensemble des tapis ) je suis preneur. Merci d'avance.
En attendant, quelques photos de celui-ci tout propre, ( il me reste juste à reprendre le pare choc arrière et les barres de toit ).
Message par grostoto »
Pas au point de caler.
Mat1563
Ok, bon va falloir que je regarde d’où vient ce problème... La clim fonctionne très bien, pas de bruit anormal au niveau de la courroie d’accessoire.
Mais il me semble que lorsque que je braque au ralenti, sans la clim, le calage n’a pas loin non plus...
Je crois que je vais devoir deposer le papillon d’admission pour le nettyer avec le regulateur de ralenti. Pourtant, il tourne tres bien à l’arret.
Après sur la butée de direction assistée, ça tire le moteur, c'est pas conçu pour rester 10mn en butée.
Message par Pilou29 »
Belle auto, mais les plaques minéralogiques ne sont pas homologuées ;)
Mat1563
Pour faire le test en braquant, je suis tourne à mi-course les roues, je ne vais pas jusqu’à la butée, il cale bien avant..
Et oui, les plaques ne sont pas homologuées, je sais et j’en prend la responsabilité. J’ai déjà eu un contrôle routier, les gendarmes n’ont rien dit ( à part qu’ils ont trouvé la couleur sympa 😅) et pas de souci pour l’instant.
Il tourne rond ???
Mat1563
Oui, le ralenti est stable, pas d’accoups moteur. Il fonctionne normalement.
quelle carburant ? sp98 ou E85 sans modif ?
Mat1563
Sp98 ou 95, pas de e85, aucunes modification
Mat1563
Bougies et alternateur recents, les 2 capteurs de l’admission neufs, vidange faite avec tous les filtres.
Magnifique cet Espace, tu vas avoir du succès à Epoque Auto
Régulateur de ralenti ?
Sonde lambda ?
Mat1563
Je pense que ces 2 élements sont d’origine. Je vais déposé l’admission pour nettoyer le regulateur de ralenti. Le catalyseur est vidé et pas de défaut sur la sonde.
Et ça passe au ct cata vide ???
Pas normal ça.
Oui si tu passes avec de l'éthanol ;)
Pilou29 a écrit : 13 sept. 2026, 13:04 Oui si tu passes avec de l'éthanol ;)
ce n'est pas le cas ici (voir la réponse à ma question plus haut)
