j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des fumées dans l'habitacle avec panne totale de la clim/ventilation , les commandes n’étaient plus alimentées.
Après démontage du tableau de bord pour accès à l'uch, j'ai trouvé la prise partiellement fondue ( court circuit sur les cables violets).cf PHOTOS
Elle est maintenant soudée avec le boitier UCH et non démontable, des fils à nu sont visibles.
J'ai acheté en occasion un boitier UCH avec les mêmes references avant de savoir que la prise est indemontable...
l'option serait de couper les fils pour extraire le boitier et ressouder une prise compatible sur des fils sains.
Mon gros doute réside dans la possibilité des recuperer les codes dans l'UCH original si la prise noire n'est plus exploitable et de les reprogrammer dans le boitier UCH d'occasion ( qui n'est pas vierge à l'heure actuelle).
La prise blanche de l'uch est intacte et, debranchée, j'ai toutes mes fonctions dispo dans la voiture ( sauf clim/ventilation bien sur).
Est ce une prise qui communique avec l'OBD? Est ce par cette prise que l'on peut recuperer les data de L'uch?
Connaissez vous dans ce cas un opérateur qui puisse m'aider a reprogrammer le boitier?
Et question subsidiaire: Me confirmez vous que si je déconnecte ( ou coupe) les fils de la prise noire, je perds toutes les fonction y compris le démarrage de l'espace?
J'ai bien peur en fait que ceci soit la dernière panne de cet Espace 4 PH1 que j'adore
Un grand merci a ceux qui pourront m'aider!!
