nouvelle découverte: tous les plafonniers ne s'allument plus à l'ouverture des portes la nuit. Si quelqu'un à une piste ou à déja eu cette panne....
symptomes:
observations:
-toutes les ampoules sont ok.
-tous les plafonniers fonctionnent manuellement.
-les eclairages de pied et de panneaux de portes fonctionnent parfaitement.
-les éclairages du hayon et la lampe dans le coffre fonctionnent parfaitement.
actions faites:
-checks ampoules.
-check fusible .
-essais avec un autre plafonnier.
hypothéses:
-uch défaillante.
-capteur de luminosité (tableau de bord) défectueux.
actions à suivre:
-je vais essayer d'utiliser mon renault clip....
