Kit clé AVANTIME
Titidu31
Kit clé AVANTIME
Message par Titidu31 »
Salut à tous,
J'ai un ami, qui a un Avantime ( que j'ai sauvé :mrgreen: ) et le barillet de porte qui lui est rester dans les main, je penser changé le kit barillet / neiman mais sachant que les pièces d'Avantime ce font rare, je penser prendre sur un Espace III, celons vous, c'est compatible ? aussi, puis-je reprog une clef de Espace III sur l'Avantime ?
Merci à vous :mrgreen:
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 300 200kms
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 288 600kms
- Renault VelSatis INITIALE V4Y SU1 200 000kms
:lol:
Retired :(
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 288 007 kms
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Kit clé AVANTIME
Message par troublouse »
Titidu31 a écrit : 05 nov. 2026, 18:58 Salut à tous,
Bonjour ,
la serrure entre l'Espace 3 et l'Avantime est la même mais le levier de commande est différent.
Le neiman est le même mais le raccordement électrique est différent . tu change uniquement la partie métallique du neiman est c'est bon .
La plaquette électronique ( du verrouillage centralisé ) de la clé de l' E3 multiplexée ( apres 1999 ) est la même .
le Transpondeur ( pour antidémarrage ) est différent , dans tous les cas il te faut un transpondeur vierge .
Pour programmer une clé sur l'Avantime Complète ( verrouillage et antidémarrage ) il te faut : la plaquette du verrouillage centralisé , un transpondeur vierge et le code SAV de ton Avantime .Ce code n'est pas facile à trouver ( je peux le faire )
La programmation se fait avec CanClip .
Avec ta clé d'origine tu peux faire refaire un clone ( chez un clé minute ) qui démarre la voiture ,l'ouverture de la porte se fait par la clé.
Yves
Yves
Titidu31
troublouse a écrit : 07 nov. 2026, 17:47
Bonjour ,
Yves
Yves
Merci pour ta réponse, donc je peut prendre un barillet d'espace 3 pour le mettre sur l’Avantime en gardant le levier d’origine, pour le Neiman je change que la partie électrique.
Pour la reprog, une clé d'espace 3 ph2 est compatible ?
Pour le code APV j’ai des connaissances chez Renault, merci quand même
VEHICULE :
:lol:
Retired :(
troublouse
finition : Connoly
Titidu31 a écrit : 07 nov. 2026, 19:45
Bonjour ,
Yves
Yves
Comme dit dans mon précédent message , il faudra mettre un transpondeur vierge dans la clé , de plus le transpondeur de l'E3 et de l'avantime sont différents .
Ancien
Finition : Alizé
Message par Ancien »
Troublouse j'ai besoin d'aide similaire de clef pour mon 2 je fait dans sujet espace 2 lien ci dessous:
viewtopic.php?p=542983#p542983
5bar21
Message par 5bar21 »
Je ne sais pas si ce que je vais vous dire vous sera utile, mais il est possible, avec beaucoup de patience, de transférer les petites tiges et les ressorts de votre ancien Neiman vers le nouveau. Si vous y parvenez, vous pourrez conserver votre clé d'origine et n'aurez pas à vous soucier d'une quelconque reprogrammation.
Je peux vous donner plus de précisions si nécessaire.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
