Kit clé AVANTIME
Titidu31
Kit clé AVANTIME
Message non lu par Titidu31 »
Salut à tous,
J'ai un ami, qui a un Avantime ( que j'ai sauvé :mrgreen: ) et le barillet de porte qui lui est rester dans les main, je penser changé le kit barillet / neiman mais sachant que les pièces d'Avantime ce font rare, je penser prendre sur un Espace III, celons vous, c'est compatible ? aussi, puis-je reprog une clef de Espace III sur l'Avantime ?
Merci à vous :mrgreen:
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 300 200kms
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 288 600kms
- Renault VelSatis INITIALE V4Y SU1 200 000kms
:lol:
Retired :(
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 288 007 kms
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Kit clé AVANTIME
Titidu31 a écrit : 05 nov. 2026, 18:58 Salut à tous,
Bonjour ,
la serrure entre l'Espace 3 et l'Avantime est la même mais le levier de commande est différent.
Le neiman est le même mais le raccordement électrique est différent . tu change uniquement la partie métallique du neiman est c'est bon .
La plaquette électronique ( du verrouillage centralisé ) de la clé de l' E3 multiplexée ( apres 1999 ) est la même .
le Transpondeur ( pour antidémarrage ) est différent , dans tous les cas il te faut un transpondeur vierge .
Pour programmer une clé sur l'Avantime Complète ( verrouillage et antidémarrage ) il te faut : la plaquette du verrouillage centralisé , un transpondeur vierge et le code SAV de ton Avantime .Ce code n'est pas facile à trouver ( je peux le faire )
La programmation se fait avec CanClip .
Avec ta clé d'origine tu peux faire refaire un clone ( chez un clé minute ) qui démarre la voiture ,l'ouverture de la porte se fait par la clé.
Yves
Yves
Titidu31
troublouse a écrit : Hier, 17:47
Bonjour ,
Yves
Yves
Merci pour ta réponse, donc je peut prendre un barillet d'espace 3 pour le mettre sur l’Avantime en gardant le levier d’origine, pour le Neiman je change que la partie électrique.
Pour la reprog, une clé d'espace 3 ph2 est compatible ?
Pour le code APV j’ai des connaissances chez Renault, merci quand même
VEHICULE :
:lol:
Retired :(
troublouse
finition : Connoly
Titidu31 a écrit : Hier, 19:45
Bonjour ,
Yves
Yves
Comme dit dans mon précédent message , il faudra mettre un transpondeur vierge dans la clé , de plus le transpondeur de l'E3 et de l'avantime sont différents .
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Troublouse j'ai besoin d'aide similaire de clef pour mon 2 je fait dans sujet espace 2 lien ci dessous:
viewtopic.php?p=542983#p542983
