eclairage auto a controler
djb
Message non lu par djb »
bonjour à tous,
Apres quelques recherches, aucun sujet sur ce message affiché sur l'espace 4 173ch DCI 2.0.
Apres un montage hasardeux d'extension d'ampoules sur le plafonnier arrière, je suppose que 2 fils se sont touchés faisant un court circuit.
De fait, les 3 plafonniers sont OFF.
>le fusible F5 est ok
>au redemarrage, le systeme de navigation s'est mis en reset (comme lors d'un debranchement long de la batterie)
>au demarrage, ce message "eclairage auto a controler" s'affiche
>passage valise bluetooth = RAS
1ere supposition : le calculateur UCH à pris un jeton (Unité Centrale Habitacle).
autres?
avez vous eu ce cas à gérer ? vu ce message ? si c'est l UCH, ce defaut se reset-il avec une valie clip ? faut il le changer ? si oui, quid de la reprogrammation de la carte main libre ?
merci d'avance de votre "eclairage" :D
Espace IV - 2.0 - 173ch - BVM - 2008 - initiale - phase 2 - 235 000 km
Valise ODBII: VLINK bluethooth - Appli ODB Mary - DIALOGYS hacké 4.3
[MORT] Espace III - the RACE
Re: eclairage auto a controler
commencer par lire les défauts à la valise pour connaitre l'origine du pb, pour éviter de perdre du temps en supputations hasardeuses.
djb
Merci, comme indiqué : "passage valise bluetooth = RAS"
ce n'est pas ce que j'apelle la valise.
la seule valise qui débusquera le pb, c'est canclip.
pas de chgmt de parebrise recent ?
djb
non,pas recement (il ya 2 ans).
@grostoto : vous voyez une difference entre une canclip et un valise Delphi ? (que je ne possède pas)
oui...
canclip sera bien plus précis et ira partout sans aucun pb (accès à tout les paramètres, avec des libellés faciles à comprendre) la ou un outil généraliste (une clef à molette) fera la taff, mais beaucoup moins précisément.
delphi c'est performant quand c'est recent, les anciennes c'est pas top.
ps: avant de tout démonter, controler quand même TOUT les fusibles un par un... :lol: c'est la base.
djb
deja fait maleurheursement (et on se fait mal aux doigts à cet endroit)...
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour, vous avez essayer de débrancher la batterie un certain temps et de la rebrancher?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Salut.
Si cela n’est qu un bug,tu peux essayer se genre de Reset calculo…
Cela ne coûte rien…la méthode est par ici: viewtopic.php?p=542394#p542394
et apparemment cela fonctionne pour reset le bouzin..
Bon courage.
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
salut,
comme cité plus haut, éclairage auto, généralement c'est "le capteur de pluie" du pare brise qui à bobo.
j'ai du changer le mien aprés l'intervention de carglass pour le remplacement du pare brise.
-deja l'éclairage intérieur et le detecteur ne sont pas sur la même ligne de fusible...
fuse 4 20A
Feu(x) de recul
Assistance au stationnement Capteur de pluie et d’éclairage Moteur d’essuie-glace
Commande d’atténuation de rétroviseur Capteur de température intérieur Capteur de qualité de l’air
Interrupteur de la fermeture centralisée Sirène d’alarme
Manuellement est-ce que tes plafonniers fonctionnent?
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
