probleme de 1ere vitesse
salut chres espacenautes,
mon probléme c'est que parfois la 1ere vitesse refuse de passer et pour la faire passer je mets le levier en 3eme puis en 1ere, je sais pas d'ou ça vient .NB le cable d'embrayage et en bon état,le disque et le plateau sont encore neuf...............merci d'avance pour votre aide
Re: probleme de 1ere vitesse
c est le defaut de boite la 1et la marche arriere quelque espace on ce defaut
J'ai connu ça sur ma Safrane, quand je l'ai eu à 150.000 kms, ça le faisait, quand je l'ai vendue à 250.000 ça le faisait toujours ! On s'habitue
__________
__________
slt ,
commence par regarder du coté de la tringlerie(surtout les logements des boules en bout de tringles)
je pense a un mauvais ratrapage de l'ambrayage
oui sinon voie les treingleries...
une bonne remise au niveau de l'huile de boite aussi...
j'ai eu a peu pres le meme probleme sur mon espace blanc et ca venait d'un fuite d'huile de boite du joint de boite donc manque d'huile d'ou une usure des syncro
[align=center]ESPACE II 2.2 Essence 1993
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/1018/userbar2th0.jpg[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/3985/userbarkl3.jpg[/img][/url][/align]
salut chers collégues,
si ça vient des syncros est ce qu'on peux changer seulement ceux endommagés ou il faut changer toute la boite?
Même avis = voir le réglage de la tringlerie... sinon change la boite tu vas gagner en temps, prise de tête et argent !!...
salut tout le monde
pour la boite est ce que c'est la meme que la r21 ou la r25?
grand merci pour vos lumières..
