probleme de 1ere vitesse
espace boy
Message non lu par espace boy »
salut chres espacenautes,
mon probléme c'est que parfois la 1ere vitesse refuse de passer et pour la faire passer je mets le levier en 3eme puis en 1ere, je sais pas d'ou ça vient .NB le cable d'embrayage et en bon état,le disque et le plateau sont encore neuf...............merci d'avance pour votre aide
momo
Re: probleme de 1ere vitesse
Message non lu par momo »
c est le defaut de boite la 1et la marche arriere quelque espace on ce defaut
Invité
Message non lu par Invité »
[quote="Visiteur";p="54605"]
J'ai connu ça sur ma Safrane, quand je l'ai eu à 150.000 kms, ça le faisait, quand je l'ai vendue à 250.000 ça le faisait toujours ! On s'habitue :wink:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
commence par regarder du coté de la tringlerie(surtout les logements des boules en bout de tringles)
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ca ressemble bien a un pb de synchro nan ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
tchang
Message non lu par tchang »
je pense a un mauvais ratrapage de l'ambrayage :roll:
oui sinon voie les treingleries...
une bonne remise au niveau de l'huile de boite aussi... :wink:
malcor
Message non lu par malcor »
j'ai eu a peu pres le meme probleme sur mon espace blanc et ca venait d'un fuite d'huile de boite du joint de boite donc manque d'huile d'ou une usure des syncro
[align=center]ESPACE II 2.2 Essence 1993
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/1018/userbar2th0.jpg[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/3985/userbarkl3.jpg[/img][/url][/align]
espace boy
salut chers collégues,
si ça vient des syncros est ce qu'on peux changer seulement ceux endommagés ou il faut changer toute la boite?
Même avis = voir le réglage de la tringlerie... sinon change la boite tu vas gagner en temps, prise de tête et argent !!...
espace boy
salut tout le monde
pour la boite est ce que c'est la meme que la r21 ou la r25?
grand merci pour vos lumières..
