Soufflets de crémaillère Espace II
Finition : Intens
Souflets de crémaillère Espace II
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...question simple:
Qui peut me dire si les souflets de crémaillère droit et gauche sont les mêmes?
(J'ai le gauche qui est HS....et j'ai un droit..neuf!)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Dada2tuluz
Année : 1992
Re: Souflets de crémaillère Espace II
Message non lu par Dada2tuluz »
Salut, oui ce sont les memes :)
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Confirmation, ils sont identiques !...
Finition : Intens
Merci à tous les deux...du pain sur la planche...
Z"avez deja fait? combien de temps faut il compter environ pour le gauche?
Des astuces à connaître avant de s'y lancer?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non ya pas vraiment d'astuce... juste pour éviter de démonter la rotule trouves toi un "mini" entonnoir ( j'en ai fait un avec le goulot d'une petite bouteille plastique ) que tu "enquille" sur la rotule, tu enduit l'interieur du soufflet de graisse et l'enfille tel-quel !... çà glisse tout seul...
Ensuite c'est l'accessibilité !!... le gauche c'est pas évident mais avec patience c'est jouable...
Bonne bricole..
Finition : Intens
Les petits tuyaux...on les emmanche avec ou sans colle?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Juste emboités sans rien... en fait ils sont là pour faire passer l'air d'un soufflet à l'autre et pour éviter qu'un soufflet ne gonfle par pression d'air !...
Finition : Intens
Ok...donc il y a juste la rotule de direction à sortir... "le coup de l'entonnoir" pour passer le renflement de la fixation de la rotule...et roule ma poule....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non tu démontes pas la rotule tu la laisses sur la biellette !!.. tu la déboulonnes juste de la fusée... ainsi tu laisses tout en place.
Finition : Intens
Je vais peut etre dire une betise mais elle est beaucoup plus grosse que le trou...le caoutchouc ne va pas se dechirer?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
..... non si tu n'oublies pas de mettre de la vaseline, comme te l'a indiqué pontiac :oops:
[quote="TheStone";p="67927"]..... non si tu n'oublies pas de mettre de la vaseline, comme te l'a indiqué pontiac :oops:[/quote]
Non ( comme le dit si "poétiquement" TheStone :lol: ) çà passe sans déchirer... tu peux y aller !!
faut juste trouver le goulot de bouteille ou mini entonnoir a la bonne taille !...
Finition : Intens
Bon vous pensez que cela fera l'affaire?
LOL
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
No comment
:mrgreen: :mrgreen:
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
on parle de quoi la au juste ??? :):):):):)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Finition : Intens
On parlait "d'emmancher" les soufflets de crémaillère..au début il était question de graisser copieusement "avec de la graisse" pour que ça passe.... puis ensuite il a été dit de mettre de la "vaseline"... ayant un pot..pardon une photo qui trainait....j'ai demandé si celle ci pouvait faire l'affaire.... (je suis un incorrigible plaisantain.. Ceci étant j'espère n'avoir choqué/offusqué personne et si c'était le cas je vous prie de bien vouloir m'en excuser..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
T'inquiètes pas, il y a sur ce forum quelques félés toujours prêts à la deconne ... Ils ont même leur topic pour délirer joyeusement !!!
Sinon les modos nous tirent les oreilles :oops: si on part en vrille sur un topic "sérieux"
