Soufflets de crémaillère Espace II
- Totor33
- Finition : Intens
Souflets de crémaillère Espace II
Bonjour...question simple:
Qui peut me dire si les souflets de crémaillère droit et gauche sont les mêmes?
(J'ai le gauche qui est HS....et j'ai un droit..neuf!)
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: Souflets de crémaillère Espace II
Salut, oui ce sont les memes
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Confirmation, ils sont identiques !...
- Totor33
- Finition : Intens
Merci à tous les deux...du pain sur la planche...
Z"avez deja fait? combien de temps faut il compter environ pour le gauche?
Des astuces à connaître avant de s'y lancer?
Non ya pas vraiment d'astuce... juste pour éviter de démonter la rotule trouves toi un "mini" entonnoir ( j'en ai fait un avec le goulot d'une petite bouteille plastique ) que tu "enquille" sur la rotule, tu enduit l'interieur du soufflet de graisse et l'enfille tel-quel !... çà glisse tout seul...
Ensuite c'est l'accessibilité !!... le gauche c'est pas évident mais avec patience c'est jouable...
Bonne bricole..
Bonne bricole..
- Totor33
- Finition : Intens
Les petits tuyaux...on les emmanche avec ou sans colle?
Juste emboités sans rien... en fait ils sont là pour faire passer l'air d'un soufflet à l'autre et pour éviter qu'un soufflet ne gonfle par pression d'air !...
- Totor33
- Finition : Intens
Ok...donc il y a juste la rotule de direction à sortir... "le coup de l'entonnoir" pour passer le renflement de la fixation de la rotule...et roule ma poule....
Non tu démontes pas la rotule tu la laisses sur la biellette !!.. tu la déboulonnes juste de la fusée... ainsi tu laisses tout en place.
- Totor33
- Finition : Intens
Je vais peut etre dire une betise mais elle est beaucoup plus grosse que le trou...le caoutchouc ne va pas se dechirer?
..... non si tu n'oublies pas de mettre de la vaseline, comme te l'a indiqué pontiac
[quote="TheStone";p="67927"]..... non si tu n'oublies pas de mettre de la vaseline, comme te l'a indiqué pontiac
Non ( comme le dit si "poétiquement" TheStone
) çà passe sans déchirer... tu peux y aller !!
faut juste trouver le goulot de bouteille ou mini entonnoir a la bonne taille !...
- Totor33
- Finition : Intens
Bon vous pensez que cela fera l'affaire?
LOL
LOL
No comment
- Totor33
- Finition : Intens
On parlait "d'emmancher" les soufflets de crémaillère..au début il était question de graisser copieusement "avec de la graisse" pour que ça passe.... puis ensuite il a été dit de mettre de la "vaseline"... ayant un pot..pardon une photo qui trainait....j'ai demandé si celle ci pouvait faire l'affaire.... (je suis un incorrigible plaisantain.. Ceci étant j'espère n'avoir choqué/offusqué personne et si c'était le cas je vous prie de bien vouloir m'en excuser..
T'inquiètes pas, il y a sur ce forum quelques félés toujours prêts à la deconne ... Ils ont même leur topic pour délirer joyeusement !!!
Sinon les modos nous tirent les oreilles
si on part en vrille sur un topic "sérieux"
