Changement amortisseurs arrières
Changement amotisseurs arrières
Je vais changer les amortos.
Sur l'espace, on peut le faire roues au sol, ou faut obligatoirement lever?
Merci.
Merci.
J'ai trouvé ça.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406181.htm
franzose
c´est vraiment bien expliqué
Franzose aus Nürnberg
- Pachaa
- Année : 2020
je l'ai fait en mettant l'arrière sur chandelle. Le problème est plus de quelle place je dispose pour être à l'aise ? car il y a seulement 2 écrous à défaire.
Re: Changement amotisseurs arrières
Merci, j'aime pas trop me glisser sous des chandelles.
Je préfère coller les rampes sous la voiture, et changer les amortos sans lever, quand c'est possible.
Bon, c'est fait.
J'aimerai qu'un jour renault prévoit que les btr soient démontable et remontables.
les btr
La vis supérieure a une tête BTR avec écrou nilstop à l'autre extrémité... pas les vôtres apparemment ??
non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière
Vis BTR c'est çà ->
[quote="orval56";p="73087"]non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière
....je suis d'accord, pour la sécurité le bois c'est top et c'est bien l'équivalent du nylstop, mais à condition de ne pas utiliser n'importe quelles vis inox ... il faut impérativement des vis à bois ... peux-tu nous le confirmer s'il te plaît
.... sinon ça risque de se dévisser ..... et il ne faut pas jouer avec ta sécurité, la nôtre et celles des autres
[quote="TheStone";p="73103"]
Tu parles de ce type d'amortisseurs ??
.... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire
[quote="TheStone";p="73112"].... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire
Si si je te jure qu'ils sont en inox mais pas visibles car ils traversent l'essieu de par dessous et sont vissés dans le bloc caoutchouc...
Tien, j'ai l'impression que les zinzins de l'espace annexe un nouveau post
Les vis BTR chez moi on appelle çà du 6 pans creux !
.... dans ce cas pas de problème .... vis à bois dans du caoutchouc, c'est encore beaucoup mieux que les écrous freins ou nylstop ..... tu confirmes pub2n
- Gaby
Hello
BTR
c'est du 6 pans creux
ou bien du CHC
Cordialement Gaby
BTR
Cordialement Gaby
[quote="Gaby";p="73131"]Hello
BTR
ou bien du CHC
Cordialement Gaby
Merci Gaby !... je savais bien qu'il y avait un autre nom pour ce modèle de vis... je l'avais au bout de la langue...
( en perçing )
OK -> []
BTR
Cordialement Gaby
( en perçing )
OK -> []
- Gaby
Re
Abréviation CHC
c'est Cylindique Hexagonale Creuse
BTR
ça viens d' Allemagne je crois
Cordialement Gaby
Abréviation CHC
BTR
Cordialement Gaby
voilà...
j'ai remis la vis
j'ai remis la vis
