Changement amortisseurs arrières
lyderic
Changement amotisseurs arrières
Message par lyderic »
Je vais changer les amortos.
Sur l'espace, on peut le faire roues au sol, ou faut obligatoirement lever?
Merci.
lyderic
franzose
Message par franzose »
c´est vraiment bien expliqué
Franzose aus Nürnberg
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message par Pachaa »
je l'ai fait en mettant l'arrière sur chandelle. Le problème est plus de quelle place je dispose pour être à l'aise ? car il y a seulement 2 écrous à défaire.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
lyderic
Re: Changement amotisseurs arrières
Merci, j'aime pas trop me glisser sous des chandelles.
Je préfère coller les rampes sous la voiture, et changer les amortos sans lever, quand c'est possible.
lyderic
Bon, c'est fait.
J'aimerai qu'un jour renault prévoit que les btr soient démontable et remontables.
Message par orval56 »
les btr :idea:
Message par pub2n »
J'ai la même question , c'est quoi un BTR :?:
Message par pontiac »
La vis supérieure a une tête BTR avec écrou nilstop à l'autre extrémité... pas les vôtres apparemment ??
Message par pub2n »
Ben je ne connaissais pas ce nom là, pour moi c'est un écrou frein ou un nylstop :!:
non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière :mrgreen:
Vis BTR c'est çà -> 2822
Message par pub2n »
Ok , merci de l'info ;)
Message par TheStone »
[quote="orval56";p="73087"]non, moi c'est deux vis inox de 65 de long, diamètre 6 et une cale de boi derrière :mrgreen:[/quote]
....je suis d'accord, pour la sécurité le bois c'est top et c'est bien l'équivalent du nylstop, mais à condition de ne pas utiliser n'importe quelles vis inox ... il faut impérativement des vis à bois ... peux-tu nous le confirmer s'il te plaît :?:
.... sinon ça risque de se dévisser ..... et il ne faut pas jouer avec ta sécurité, la nôtre et celles des autres :roll:
[quote="TheStone";p="73103"]
.... sinon ça risque de se dévisser ..... et il ne faut pas jouer avec ta sécurité, la nôtre et celles des autres :roll:[/quote]
Tu parles de ce type d'amortisseurs ?? 2823 :mrgreen: :mrgreen:
.... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire :?:
[quote="TheStone";p="73112"].... oui exactement ..... mais ton montage n'est pas sérieux je ne vois pas les vis inox à bois ... mais peut-être que pour les puristes des vis en bois feraient encore mieux l'affaire :?:[/quote]
Si si je te jure qu'ils sont en inox mais pas visibles car ils traversent l'essieu de par dessous et sont vissés dans le bloc caoutchouc... :mrgreen:
Message par Pilou29 »
Tien, j'ai l'impression que les zinzins de l'espace annexe un nouveau post :D
Les vis BTR chez moi on appelle çà du 6 pans creux !
.... dans ce cas pas de problème .... vis à bois dans du caoutchouc, c'est encore beaucoup mieux que les écrous freins ou nylstop ..... tu confirmes pub2n :?:
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
BTR :roll: c'est du 6 pans creux :wink: ou bien du CHC :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
[quote="Gaby";p="73131"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Merci Gaby !... je savais bien qu'il y avait un autre nom pour ce modèle de vis... je l'avais au bout de la langue...
( en perçing )
OK -> []
Gaby
Message par Gaby »
Re :wink:
Abréviation CHC :roll: :roll: c'est Cylindique Hexagonale Creuse :wink: :wink:
BTR :roll: :roll: ça viens d' Allemagne je crois :?: :?:
voilà...
j'ai remis la vis
