probleme centralisation
marco47
Re: probleme centralisation
Message non lu par marco47 »
Essaye de voir également le bon fonctionnement du boitier d'éléctrovanne codé monté sur la pompe (pour GO) ou le boitier d'injection également codé (pour ESS).
Moi j'ai un GO et cela mais arrivé après remplacement de la batterie.
Bon courage!
[b][u]marco47[/u][/b]
Grand Espace III 2,2 DCI de 2002.
Espace II 2,1 TD de 1996.
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Bonjour tout le monde
Une panne qui m'est arrivée sur mon premier espace, le fil juste après la cosse de plus etait sulfaté à l'intérieur de la gaine; j'ai coupé quelques centimètres, reposé la cosse et "roule ma poule".
Daniel
Eno
Message non lu par Eno »
Problème trouvé:
Clef déprogrammée en cours de reprogrammation par des copains. J'ai entendu le moteur de ma renault tourner aujourd'hui sauf qu'on a pas pu faire un tour y avait plus de batterie. Normalement tout rentre dans l'ordre demain. Mais que ça fait plaisir....
Merci à tous mais ça c à savoir de penser à la clef et à cette fichue déprogrammation... Il parait que ça arrive souvent sur les Clio aussi.
