bonjour,
je viens de changer avec succès mon fusible thermique. Avec tout ce que j'ai lu, j'ai eu peur de ne pas réussir, où de trouver un moteur hors d'usage.Alors je n'ai pas acheté un fusible neuf, j'ai récupérer celui d'une vieille cafetière. Il et marqué 170, je pense qu'il tient jusqu'à 170 degrés, il est peut être trop faible , je verrais à l'usage. Si j'ai tout compris, celui d'origine saute à 240 degrés.
Mon moteur de ventilation me semble bon, l' axe n'a pas de jeu , seulement de la rouille qui le bloquait dans les paliers. J'ai démonté , brossé et huilé. Il est reparti malgré que la bague d'un palier se soit déboitée au démontage. J'ai eu du mal à la remettre. Le démarrage a été légèrement bruyant, mais maintenant je n'entends plus aucun bruit. j'espère qu'il vas tenir.
Le démontage du bloc ne m'a pas posé de problème. Merci à tous ceux qui m'ont aidé au travers du forum et au site : les pannes de l'espace II, très bien fait, qui m'a été d'un grand secours.
Pour répondre à pilou :
Pilou29 a écrit :Les gars si vous preniez la peine d'ouvrir le livret de la voiture, vous ne vous poseriez pas toutes ces questions métaphysiques : il tourne est ce normal ou pas
To be or not to be ..
en page 3.15 il est écrit (modèle sans clim) : position 0, vitesse minimale permanente
idem en page 3.18 pour le modèle avec clim.
Sur mon livret, il est écrit en page 3.13 (véhicule sans clim) : position 0 = vitesse d'air nulle, position 1-2-3-4 vitesse d'air en fonction du besoin et page 3-16 (véhicule avec clim): position 0 = vitesse d'air nulle, position 1-2-3-4 vitesse d'air en fonction du besoin . c'est à dire la même chose.
J'en déduit que sur la vitesse 0, le moteur de ventilation ne tourne pas et j'ajoute que sur mon espace Alizé de 1994 , en position 0, le moteur de ventilation ne tourne pas. Les positions 1, 2, 3 et 4 correspondent à 4 vitesse de débits d'air différentes.
Tous les espaces se ressemblent, et pourtant il semble qu'il soit différents en fonction des années de commercialisation.
Merci à tous.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
