réparation visco-coupleur but 1800 euros d'économie [Résolu]
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
Bon si je dis des conneries vous me le dites tout de suite
1 démonté le visco
2 le nettoyer impeccable
3 si il n’a pas de fuite le pesé au milligramme prêt pas la peine
4 percé deux trou les taraudé pas gaz vis conique étanche
5 faire un system de tuyauterie et faire circulé du dégraissant sous ultrason « si c’est possible » pas la peine
6 une fois vide et propre le pesé en ajoutant les bouchon pour refermé le zouzou
7 ajouté l’huile qu’il manque
8 refermé
9 faire une petite prière
Question savez vous ou il faut percé ?
Dernière modification par Lhorna le 05 sept. 2009, 17:55, modifié 5 fois.
Re: visco-coupleur
:roll:
Bonjour :roll!:
C'est quoi le but du jeu :?:
Et puis je ne connais pas trop de balances au milligramme sur des gros poids :!:
Lhorna
Re: visco-coupleur
m...e j'ai pas penssé a ca :shock: y a bien une solution genre pharmacien :roll:
si non le but du jeux c'est 1800 euros d'economie car le mien est en fin de vie quant je braque un peut trop dans les maneuvre tout se vérouille :(
donc en attendant je vais enlevé l'arbre de transmition.
pesé de peinture tres préssis ;)
Dernière modification par Lhorna le 12 sept. 2009, 19:38, modifié 3 fois.
Ok merci pour l'info, modifie ton titre pour le rendre plus explicite ;)
Lhorna
Re: visco-coupleur but de la manip 1800 euros d'economie
merci pour ton esprit critique :wink:
Nous sommes là pour cela, faire avancer le schmilblick :)
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Pharmacien ou peintre en carrosserie.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
ou service du courrier au boulot
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
Ou pédiatre... -> pèse bébé !... :oops: OK c'est pas nickel propre et suis pas sur qu'il soit d'accord..
..... avec toutes vos propositions de pesée vous êtes bien loin du milligramme demandé par lhorna :roll:
Lhorna
Centigramme ce sera déjà bien non :shock:
car avec les deux trou dans le visco déterminé le poid de matiere en moins
Par contre hier en discutant avec un gars au travaille, il ma expliqué que sur les voiture plus récente on peut faire varier le couple en modifiant la pression interne donc ce serait bien de fixé une valve au visco pour faire varier le couple et avoir pile poil ce que l’on veux
c'est peut etre ca le secret du visco coupleur :)
bon je dit tout cela mais ce sera pas avant 5 mois que je pourrais m’y mettre :(
[quote="pontiac";p="77043"]Ou pédiatre... -> pèse bébé !... :oops: OK c'est pas nickel propre et suis pas sur qu'il soit d'accord..[/quote]
Non balance pédiatrique au grammes ou par 10 grammes ... j'en ai assez utilisé au boulot :!:
Lhorna
si non mis a part la pesé " peut etre avec une bonne vielle balance romaine super ralongé et monté sur palier roulement :)"
vous en pensez quoi de ma méthode de réparation ?
romop36
Année : 1997
Les balances de peintres sont les même que les pharmaciens, reste à voir si le poids du visco passe dessus.
On m'a expliqué le principe du visco et tout est dans le volume de la bulle d'air qui reste dedans. Reste à trouver la qualité de l'huile? huile silicone mais laquelle?
Thierry
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
[quote="romop36";p="77171"]
J'ai regardé un article sur le dorfbrunnergarage, il a une machine pour remplir les visco : un tour avec mesure du couple. Je ne pense pas que la pesée super precise soit utile le remplissage depend trop de la qualité d'huile..
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Je ne comprends pas votre motivation a
impliquer le visco en priorité....? En guise
d'eco c'est avec un visco dans le sac
que sa va ce finir. Pour commencer ce
n'est pas de l'huile mais un liquide a base
de silicone. Ensuite si justement il est
hermètique c'est pour éviter toutes
poussières.... Les transrnission intégrale
actuelle pilotes n'intégré pas de visco
c'est le diff a glissement limité du pauvre!
Seule les SUV prennent ce genre de
chose. Il faudrait plutôt contrôler
l'intégralité des silent bloc pour vérifier si
leurs usure n'est pas responsable d'un
défaut d'alignement ... Puis le flèctor est
lui aussi sûrement responsable enfin
incriminer le visco en premier c'est
dommage et forcément chers.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Lhorna
oui mais quant tu a deux visco hs comme moi tu a un peut les boules et si je trouve la combine pour en refaire un bin ca fera au minimum 1500 boules d'economies d'ou la motivassion :-p
ludo_surali
Année : 2005
Mais comment conclues tu qu'ils sont HS
c'est un professionnel qui te la diagnostiqué?
Lhorna
bin c'est simple quant il est totalement verouillé il est HS plus de glissement du tout :(
ludo_surali
Année : 2005
lorsque tu mets ton auto sur chandelle et que tu tourne une roue avant, les autres ce mettent a tourner ?
sinon tu as essayer de trouver un revendeur de visco a l'internationnal car vu qu'un quaif de qualite nettement supperieur peut se trouver a 1200 un simple visco....
Lhorna
oui j'ai un 4X4 permanant je l'ai d'ailleurs passé en 4X2 très facile a faire dévissé les 4 vis de 11 a l'arrière de l'arbre et tiré vers l'arrière :)
Pour info j'ai vidangé le pont et la boite c'est limaille land :(
Pour limité les dégâts j'ai collé des aimant fort sur les deux bouchons et je referais la vidange bientôt pour voir si ca s'aggrave si non la boite siffle un peut moins et les vitesse passent mieux
Donc non seulement mon visco est mort mais il mangeait la boite et le pont :(
Dire le gars qui me l'a vendu m'avais assuré que les vidanges avais été faites
Pour info pour remplir la boite un tuyau et un entonnoir et pour le pont retiré la roue de secours ca se remplis par l’arrière avec un tuyau et un entonnoir et beaucoup de patience :)
Si t’a un bon plan pour un visco neuf je suis intéressé ;) vas y fait pété le lien :)
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
tout les pilotes de quadra en veulent, du lien!
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Lhorna
Re: visco-coupleur but de la manip 1800 euros d'économie
salut a tous
voila j'ai ouvert le truc et l'huile de silicone c'est transformé en colle noir on dirait plutôt du sicaflex
pour la partie mécanique rien d'abimé mis a part des marque de friction sur les disque
bon maintenant je sais ou découpé pour pouvoir soudé des bride et peut être réparer :)
si quelque a un visco en bonne état voir presque neuf si il pouvais faire le test une barre d'un mètre avec un poids d'un Kg au bout et me dire combien de temps il faut pour que le poids ce déplace de 20 Cm
Ben cela a du bien chauffer pour que l'huile cuise comme cela :!:
Y a des vidanges prévues pour le visco normalement :?:
