démontage barre de toit
type112
Message non lu par type112 »
je roule en permanence avec mes barres de toit car je n'ai pas su les démonter...les vis de maintien aux barres longitudinales sont à têtes rondes avec deux trous décalés.
Je suppose qu'une clef spécifique existe du type clef à griffe miniature mais je n'en ai jamais vu et encore moins possédé.
L'un d'entre vous peut surement me renseigner sur ce point, voir m'envoyer des photos de l'outil.
D'avance merci.
Re: démontage barre de toit
clé avec un ergo qui rentre dans un des trous et qui contourne ou enrobe l'écrou rond.
j'en ai une qui traine quelque part...
si rouillé, une pince grip et ça cassera à coup sur !
si tu utilises la clé spéciale, pas plus épaisse qu'une clé de disqueuse, c'est elle qui se tord :cry:
type112
Un système encore bien pensé apparenment.....
J'essaierais à la pince étau et remplacerais les vis par du classique ou de la tête papillon.
Merci pour cette réponse.
:idea: .... fais une cure de WD40 avant d'essayer de dévisser :wink:
j'ai déjà eu le cas... clé en ma possession à l'époque et elle a plié net !... donc bonne pince étau et les boulons ont cassé net ( comme fallait s'y attendre.. ) remplacés par des "TRCC" ( ceux que l'on met pour les pentures.. ) avec écrou à ailettes... nickel !..
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Que des bruts , savent même pas se servir de la super clé Renault en super acier cochonium , pfffff . . Et oui que de la gueule le marcus , l' a vu venir la casse , alors l'a arrèté 1/4 de tour avant . . Alors 8) j'ai fabriqué ma clé . .
A gauche , l'origine cochonium . . A droite la perso
une vue rapprochée
Et puis une vue comment l'écrou est placé ( trop de jeu sur origine => casse )
marcus67
Bon je remets la super clé dans son écrin , c'est un truc collector ça
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, moi j'avais demonté les miens avec une cle torx renault et nickel @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
[quote="marcus67";p="77929"]Salut
une vue rapprochée
Et puis une vue comment l'écrou est placé ( trop de jeu sur origine => casse )[/quote]
Salut Marcus,
Oui c'était bien celle-là qui a tordu au 1° coup.. je me suis longtemps demandé a quoi elle pouvait servir ( trouvée dans la boite à gant et inscrit au marqueur dessus "Espace" :roll: ) c'est quand j'ai démonté ces boulons que j'y ai pensé... mauvaise idée...
Bien vu ta clé !... garde l'autre c'est clair qu'elle restera collector... :lol:
