démontage barre de toit
je roule en permanence avec mes barres de toit car je n'ai pas su les démonter...les vis de maintien aux barres longitudinales sont à têtes rondes avec deux trous décalés.
Je suppose qu'une clef spécifique existe du type clef à griffe miniature mais je n'en ai jamais vu et encore moins possédé.
L'un d'entre vous peut surement me renseigner sur ce point, voir m'envoyer des photos de l'outil.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: démontage barre de toit
clé avec un ergo qui rentre dans un des trous et qui contourne ou enrobe l'écrou rond.
j'en ai une qui traine quelque part...
si rouillé, une pince grip et ça cassera à coup sur !
si tu utilises la clé spéciale, pas plus épaisse qu'une clé de disqueuse, c'est elle qui se tord
Un système encore bien pensé apparenment.....
J'essaierais à la pince étau et remplacerais les vis par du classique ou de la tête papillon.
Merci pour cette réponse.
.... fais une cure de WD40 avant d'essayer de dévisser
j'ai déjà eu le cas... clé en ma possession à l'époque et elle a plié net !... donc bonne pince étau et les boulons ont cassé net ( comme fallait s'y attendre.. ) remplacés par des "TRCC" ( ceux que l'on met pour les pentures.. ) avec écrou à ailettes... nickel !..
- marcus67
Que des bruts , savent même pas se servir de la super clé Renault en super acier cochonium , pfffff . . Et oui que de la gueule le marcus , l' a vu venir la casse , alors l'a arrèté 1/4 de tour avant . . Alors j'ai fabriqué ma clé . .
A gauche , l'origine cochonium . . A droite la perso
une vue rapprochée
Et puis une vue comment l'écrou est placé ( trop de jeu sur origine => casse )
une vue rapprochée
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- marcus67
Bon je remets la super clé dans son écrin , c'est un truc collector ça
[quote="marcus67";p="77929"]Salut
une vue rapprochée
Et puis une vue comment l'écrou est placé ( trop de jeu sur origine => casse )[/quote]
Salut Marcus,
Oui c'était bien celle-là qui a tordu au 1° coup.. je me suis longtemps demandé a quoi elle pouvait servir ( trouvée dans la boite à gant et inscrit au marqueur dessus "Espace" ) c'est quand j'ai démonté ces boulons que j'y ai pensé... mauvaise idée...
Bien vu ta clé !... garde l'autre c'est clair qu'elle restera collector...
une vue rapprochée
Salut Marcus,
