problème avec craquement marche arrière
steveo72
probleme avec craquement marche arriere
Message non lu par steveo72 »
bonjours,
lorsque je passe la marche arriere elle craque,mes pas les autres vitesses,es que ses un reglage de cable,jes un espace tdx phase1 de 1989.
merci d'avance
Re: probleme avec craquement marche arriere
.... oui cela peut certainement se résoudre par un réglage.
steveo72
peut tu me dire comment je peut faire merci
http://aux-paradis-des-animaux.e-monsite.com
espace 1 tdx de 1989,324000 km.
réglage automatique par cran à la pédale.
voir si cable pas "distendu" avec l'âge,
crans usés à la pédale
usure de l'embrayage
mais jette un oeil sur le haut de la pédale d'embrayage, si les crans ne sont pas usés en premier lieu.
..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière :wink:
steveo72
TheStone a écrit :..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière :wink:
comment je peut le voir
par en dessous, tu as des pièces de la tringlerie qui sont souvent tellement usées qu'il n'y en a plus...
j'ai remis des neuves sur mon 42 et c'est un régal
[quote="steveo72";p="78271"]
comment je peut le voir[/quote]
+1 avec orval.. :wink:
:idea: .... de temps en temps il faut être pragmatique, regarder ... et passer aux travaux pratiques en mettant les mains dans le cambouis :wink:
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, sur le mien c'etait pareil et j'ai changer le rattrapage automatique sur la pedale et les 2 bagues nylon sur la biellette d'embrayage fixé sur la boite et depuis nickel @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
