problème avec craquement marche arrière
probleme avec craquement marche arriere
bonjours,
lorsque je passe la marche arriere elle craque,mes pas les autres vitesses,es que ses un reglage de cable,jes un espace tdx phase1 de 1989.
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme avec craquement marche arriere
.... oui cela peut certainement se résoudre par un réglage.
réglage automatique par cran à la pédale.
voir si cable pas "distendu" avec l'âge,
crans usés à la pédale
usure de l'embrayage
mais jette un oeil sur le haut de la pédale d'embrayage, si les crans ne sont pas usés en premier lieu.
..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière
par en dessous, tu as des pièces de la tringlerie qui sont souvent tellement usées qu'il n'y en a plus...
j'ai remis des neuves sur mon 42 et c'est un régal
[quote="steveo72";p="78271"]
+1 avec orval..
.... de temps en temps il faut être pragmatique, regarder ... et passer aux travaux pratiques en mettant les mains dans le cambouis
comment je peut le voir[/quote]TheStone a écrit :..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière
+1 avec orval..
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, sur le mien c'etait pareil et j'ai changer le rattrapage automatique sur la pedale et les 2 bagues nylon sur la biellette d'embrayage fixé sur la boite et depuis nickel @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
