résolu : feux de recul ne fonctionnent plus ??
bjr à tous, pour éclairer mes lanternes (et aussi mes feux de recul)...
problème : ils ne fonctionnent plus.
ce que j'ai déjà vérifié :
les ampoules, OK
le fusible concerné, OK
le contacteur sur la boite de vitesses, OK
:idea: alors là, je vous laisse à vos lumières... :roll:
vincent
Dernière modification par orval56 le 19 déc. 2005, 09:10, modifié 1 fois.
bernard
Re: feux de recul ne fonctionnent plus ??
Message non lu par bernard »
Bonjour vincent
Passer un coup de toile emeri fine sur les ampoules et douilles
Vérifier les masses
Vérifier les connecteurs
:lol:
problème résolu.
en fait, sur les JEON (2.0 16S), il existe deux fusibles pour les feux de recul (1 de 10 ampères et 1 de 7,5 ampères), placés sur deux rangées différentes.
mes yeux sont tombés (ils n'ont pas eu mal!) sur celui qui était bon (10 A), donc j'ai cherché d'autres causes, en dehors de la boite à fusible.
pour renseignement, le contacteur sur la BV ne fonctionne pas sur un passage de masse, mais avec du positif.
comme quoi, LA VERITE EST DE L'AUTRE COTE des fusibles !
Re: résolu : feux de recul ne fonctionnent plus ??
mais pourquoi le fusible sautait-il ?
dans le boitier à côté de la batterie, j'ai piqué une ligne complète pour l'alimentation de la prise de l'attache remorque.
en fait, après avoir tout testé, je me suis rendu compte que la masse (supposée) était en fait l'alimentation des feux de rcul.
dès que je mettais la marche arrière et que j'avais une remorque ou une caravane, le fusible sautait (normal).
volà pour clore ce chapitre.
:wink:
