mon v6 demarre plus
dompite01
mon v6 demarre plus
Message non lu par dompite01 »
j'ai un soucis avec mon v6 , hier je l'ai demarré 4 fois , impec lavé etc , au moment de le rentrer au garage plus rien, recharger la batterie , mis une batterie avec cable , rien ne fait , je pense au demarreur qu'en pensez vous
merci d'avance
dom
espace td 1994 7 pl, espace v6 1992 , 21 quadra 1990 , delta hf 8s 1988, 306 d 1996 , 406 td 1996
Re: mon v6 demarre plus
Tu n'aurais pas lavé le moteur par hasard ?
dompite01
non, juste lavé la carrosserie , il a redemarré apres , je l'ai mis devant le garage , et comme je devais sortir la quadra , je ne l'ai pas rentrer , et quand j'ai voulu le rentrer , plus rien
:idea: ..... quelques petits coups de marteau sur le démarreur :?:
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
vérifie aussi la tresse de masse qui relie le moteur à la caisse
elle est dessous quelque part entre le raccord moteur boite et la traverse.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
