bonjour,
j'ai un soucis avec mon v6 , hier je l'ai demarré 4 fois , impec lavé etc , au moment de le rentrer au garage plus rien, recharger la batterie , mis une batterie avec cable , rien ne fait , je pense au demarreur qu'en pensez vous
merci d'avance
dom
mon v6 demarre plus
mon v6 demarre plus
espace td 1994 7 pl, espace v6 1992 , 21 quadra 1990 , delta hf 8s 1988, 306 d 1996 , 406 td 1996
Re: mon v6 demarre plus
Tu n'aurais pas lavé le moteur par hasard ?
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
vérifie aussi la tresse de masse qui relie le moteur à la caisse
elle est dessous quelque part entre le raccord moteur boite et la traverse.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
