Regulateur de vitesse sur un 2.2 I
- oliv_77
j'aimerais mettre un régulateur de vitesse sur mon 2.2 I !
mais voilà je voudrais quelque chose de "simple" !
j'ai vu le post de THANG, mais son installation n'est pas à ma portée, trop compliqué à mettre en oeuvre !
je pensais à un systeme du style de celui mis par SATANAS sur son III !
pour info, où est il possible de prendre la vitesse ?
Re: Regulateur de vitesse sur un 2.2 I
tiens oliv, ca fait un moment que je m'interesse au sujet du regulateur de vitesse, pour un peu tu as failli l'acheter deja équipé
je vais en mettre un aussi parce par les temps qui courent... on se tient au jus
- oliv_77
ah ben si j'avais su j'aurais attendu !
ouais et en plus la position de conduite n'étant pas super confortable, ça permettrait de bouger la jambe droite !
ah tient au fait je viens de refaire le pare-choc, au niveau de l'échappement !
c'est le même montage que celui de satanas que je vais mettre sur mon 42
roller50
la il faut demande a tchang il la mis moi du cote du prix jai payer 170 euro avec les frais de port
pour le boitier de commande
avec la pompe a vide + la membrane + volant avec ces bouton
jai deux solution pour le volant
1 solution je modifie volant
2 solution je taraude la colonne direction
quel et la mieux d âpre vous
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
ok pour le pare choc oliv
quand a percer la colonne, je ne m'y risquerais pas .
moi avezc l'airbag je sais pas comment je vais faire le jour ou j'en mets un....
ok ok je savais pas ca tiens
je vais aussi me pencher sur le sujet car le tenir a la limitation de vitesse... il veut cavaler le pepere ... aussi vos liens m'intéressent car a 170€ c'est pas cher payé pour sauver son permis
