Regulateur de vitesse sur un 2.2 I
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'aimerais mettre un régulateur de vitesse sur mon 2.2 I !
mais voilà je voudrais quelque chose de "simple" !
j'ai vu le post de THANG, mais son installation n'est pas à ma portée, trop compliqué à mettre en oeuvre !
je pensais à un systeme du style de celui mis par SATANAS sur son III !
pour info, où est il possible de prendre la vitesse ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Regulateur de vitesse sur un 2.2 I
:idea: .... simple OK .... encore faut-il que cela soit fiable et sécurisant comme installation ... la sécurité avant tout :wink:
Mopral
Message non lu par Mopral »
tiens oliv, ca fait un moment que je m'interesse au sujet du regulateur de vitesse, pour un peu tu as failli l'acheter deja équipé ;) je vais en mettre un aussi parce par les temps qui courent... on se tient au jus ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
oliv_77
ah ben si j'avais su j'aurais attendu ! :wink:
ouais et en plus la position de conduite n'étant pas super confortable, ça permettrait de bouger la jambe droite !
ah tient au fait je viens de refaire le pare-choc, au niveau de l'échappement !
c'est le même montage que celui de satanas que je vais mettre sur mon 42
roller50
Message non lu par roller50 »
moi ausii je vait le metre jai tous moi le prolemme ce que volant de la safrane ca va pas sur espace 2
oliv_77
[quote="orval56";p="87831"]c'est le même montage que celui de satanas que je vais mettre sur mon 42[/quote]
oui, c'est à celui là auquel je pensais aussi !
mon seul souci : récupérer l'info vitesse ! de la même façon ? est ce fiable ?
roller50
la il faut demande a tchang il la mis moi du cote du prix jai payer 170 euro avec les frais de port
pour le boitier de commande
avec la pompe a vide + la membrane + volant avec ces bouton
jai deux solution pour le volant
1 solution je modifie volant
2 solution je taraude la colonne direction
quel et la mieux d âpre vous
Mopral
ok pour le pare choc oliv
quand a percer la colonne, je ne m'y risquerais pas . ;) moi avezc l'airbag je sais pas comment je vais faire le jour ou j'en mets un....
roller50
sur le tien mopral a tu une vise ou un écroue car sur le mien de 91 il a pas de airbag et jai un écroue mes il a un troue non taraude
Mopral
ok ok je savais pas ca tiens ;)
je vais aussi me pencher sur le sujet car le tenir a la limitation de vitesse... il veut cavaler le pepere ... aussi vos liens m'intéressent car a 170€ c'est pas cher payé pour sauver son permis
roller50
oui si tu perdre des point pour en recouperez des point ces 240 euro en stage ca fait cher le point
