probleme abs
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
probleme abs
bonjour,
alors voila, j'ai changer un capteur abs de mon espace qui avait le câble arracher, mais après avoir fait quelque dizaines de mètres, le voyant s'allume, comme avant... y a t'il une manipulation a faire?
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
- nonogt
dois je en conclure que l' abs sur l'espace 1 n'est pas très courant et que par conséquent mon problème restera insoluble? soit... en espèrent que se ne soit pas important pour le contrôle technique
Re: probleme abs
pour le control enleve l'ampoule du voyant
Espace ess 2.2i 1996 equiped whith GPL 265000 Km
Espace ess 2.2i 1993 Quadra mutilé de la propulsion arriere 192 000 km venant de signer sa carte de donneur d'organe pour son petit frere :mrgreen:
- marcus67
Re: probleme abs
Bien que je n'ai jamais vu de capteur neuf dans son emballage , je me risque à une question c....e => as tu enlevé la protection ( genre pastille , autocollant transparant ) sur le capteur neuf ? Autrement , suis le cablage jusqu'au calculateur ABS , y a peut être un autre connecteur .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: probleme abs
bonsoir sur l'abs il y a quatre capteur a verifier en resistance elle doive etre au moin les meme le relais le groupe de pression et le boitier electronique il doit y avoir un fusible et bien sur le temoin si tu a la rta deja tu peut faire un diag de tous cela et sur l'arbre des cause cela te dit ce qu'il faut faire @ +++
VENDU
- nonogt
pfiou! pour vérifier les capteur, y faut faire tourner les roues et sur un quadra, c'est pas de la tarte! mais je trouverais bien un moyen... mais d'abord, j'irai voir si il y a des fusibles! merci du conseil!
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: probleme abs
re pour chaque capteur tu debranche et tu prend la resistance apres tu prend la cote entrefer voila deja tu aura la base apres verifie la masse sur ton groupe de pression ton relais souvent la cause mais deja avant ton abs fonctionner? ton capteur etait casser? ou c'est toi qui la casser? @ +++
VENDU
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: probleme abs
re donc si cable arracher verifie le cable plus loin si il nes pas en cour ju j'usqu'au boitier et sonde tes autres capteurs si tous ok ton boitier a peut etre pris dans l'arrachement du cable @ +++
VENDU
- marcus67
Re: probleme abs
Le calculateur , le relais principal ABS et le fusible se trouvent dans la "grosse boite " entre batterie et bocal LDR
- nonogt
bon, je viens de vérifier le fusible et le relais: rien a redire. il reste plus que les capteur a tester, mais je ne sais pas quand j'aurais le temps de le faire... je vous tiendrais au courant!
- nonogt
voila, je viens de tester les capteur: 3 a 1K ohm (et des petites poussières) et 1 a 978 ohm. reste le capteur d'accélération longitudinal dont je n'ai aucune idée d'où il est et a quoi il sert!
- nonogt
je l'ai trouver (enfin je crois: un petit truc en plastique noir avec marquer bosch dessus), mais je suis pas plus avancer! mais si ça peut aider, apparemment c'est le même système sur les espace 2 (et les R25)
Re: probleme abs
Normalement la valise sert à çà !
Tu poses la question, si on te dis oui tu fais faire et tu seras fixé
__________
__________
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: probleme abs
bonsoir passage a la valise doit couter environ 25 euro et apres tu sera fixee @+++
VENDU
