moteur qui claque
sam007
Année : 1986
moteur qui claque
Message non lu par sam007 »
voilà, mon moteur fait un bruit suspect depuis plusieurs jours : un claquement régulier...
ça peut venir de quoi d'apres vous ?
P.S : chere admin, pour noel, je commande une fonction recherche façon "comme avant" :D
Image . Image . Image . Image
Re: moteur qui claque
Bienvenue au club des moteurs qui claquent :)
Si c'est comme le mien (plus proche d'un diesel que d'un essence !) c'est soit l'abre à came, soit les culbuteurs, çà fait un an que je roule comme çà, c'est désagréable mais la voiture fonctionne correctement !
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
faut voir (ou entendre :) ) il y a claquer et "claquer",moteur qui claque ca peut etre le niveau d'huile (t'as pas mis de la 0W30 hein !!) ,culbuteur ou axe piston........coussinets de bielles
sam007
Année : 1986
en fait, ça martèle régulièrement...
ça s'entend surtout au ralentit...
l'huile que j'utilise, en général, c'est les marques de magasin (pas premier prix)
que faire, et comment contrôler ?
il a à peine 309 000 bornes, ce serait dommage qu'il en fasse pas plus :D
gwenTXE
martele humm pas bon ca ,commence peut etre a controler les coussinets,ca s'estompe a chaud ?essaye de faire une vidange dans une bassine propre si il y a des particules dorées/argentées = coussinets,sinon bruit qui s'etompe ca peut etre axe piston,attendons l'avis des autres :roll:
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
bonsoir fait deja comme gwenTXE ta dit et si ce n'est pas la source du probleme essaye de verifier le jeu au soupapes bien souvent ce n'est pas plus mechant que ca,et c'est pas tres compliqué y suffi d'avoir le manuel technique du vehicule et surtout etre sur de la bonne corespondance du moteur car en effet chaque type moteur a un jeu différent en te souhaitent bonne chance et que ca ne sois pas plus grave
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
