en panne
richard66000
en panne
Message non lu par richard66000 »
Salut a tous,
Hier je sort du travail, je demare normalement puis d'un seul coup le moteur s'arrete au bout de 800M comme si il y avait plus de gas oil, j'ouvre je capot mis a part du liquide de refroidissement qui coule un peu sous l'alternateur rien mais le moteur ne veut plus partir quelqu'un pourrait il m'aider SVP
Renault Espace II de 95 rn td
toton40
Re: en panne
Message non lu par toton40 »
peut etre que le ldr à trempé l'alternateur et le demarreur,ça aime pas l'eau ces petites betes là?et justement le ldr il coule comment et depuis quand?
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
Re: en panne
Du ldr sous l'alternateur ?... :roll: pas plutôt du gasoil ?.. la batterie est bonne ?
richard66000
oui la batterie est bonne,ldr a coule un peu mais la a froids rien ne sort le demarreur tourne tout semble correct sauf que mon espace s'est arret d'un seul coup et qu'il ne redemarre plus? meme si je le tracte
[quote="richard66000";p="81699"]oui la batterie est bonne,ldr a coule un peu mais la a froids rien ne sort le demarreur tourne tout semble correct sauf que mon espace s'est arret d'un seul coup et qu'il ne redemarre plus? meme si je le tracte[/quote]
Voir les sujets a propos de l'anti démarrage... :roll: ou encore l'électrovanne sur la pompe... je ne vois que çà ( pour l'instant avec les explications données.. )
Re: en panne
.... ton circuit de refroidissement n'est pas vide j'espère :?:
.... vérifies tes tuyauteries d'alimentation en gazoil et fais une purge de ton circuit.
richard66000
ok merci pour les indications ,j'ai pas d'antidemarrage, j'ai purger le gas oil sans succes prochaine etape l'electrovanne
petzl
Re: en panne
Message non lu par petzl »
Ce ne serait pas l'interupteur d'arrêt en cas de choc ??
Philippe
Renault Espace II 2.1 TD de 1996
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
a ma memoire les diesel en on pas..
Reddic
Re: en panne
Message non lu par Reddic »
Je confirme en a pas !!!!
Renault espace 2 helios blanc, 2.1td de 94 avec 280000km
Faites gaffe c'est le genre de truc qui est apparu en 95-96 ... il en a sur le III DT et sur 205 Diesel de 1995 ...
F4EIV
Re: en panne
Message non lu par F4EIV »
Bonsoir,je penche aussi pour l'élèctrovanne. :roll:
tiens nous au courant
ESPACE 2 TD 1993 :lol: 180000kms que du bonheur 8)
petzl
Re: en panne
Bizarre car sur le mien espace II TD CapeHorn de 1996 il y en a un et il s'est déja enclenché plus d'une fois en descendant une grosse bordure ou en passant dans un groooooos trou
Phil
AXELBOOMBOOM
[quote="petzl";p="81762"]
Phil
comme a dit pub 2n
a partir de 95/96 il sont apparut sur les diesel .
donc normal que tu en ais un .
et richard 66000 en as un aussi et doit peut etre regardé aussi......
richard66000
je confirme j'ai pas inter d'arret urgence ou alors il est bien cache pourtant j'ai suivis toutes les indications du forum.
j'ai change electrovanne toujour rien je pense que je vais tout tomber ce matin
Tu as du jus qui arrive au courant de l'electrovanne quand tu as mis le contact (sur préchauffage):?:
As tu essayé de brancher un + dessus et démarrer ensuite :?:
Dernière modification par pub2n le 03 avr. 2009, 08:36, modifié 1 fois.
dompite01
Message non lu par dompite01 »
as tu pu voir si la distrib n'est pas cassé , moi j'ai eu le cas sur mon ancienne bx ( distrib cassé au bout de 4ans et 60000 kms )
espace td 1994 7 pl, espace v6 1992 , 21 quadra 1990 , delta hf 8s 1988, 306 d 1996 , 406 td 1996
Pas bête la distri... voire peut être décalée simplement :!:
richard66000
non la distrib a 20 000 tout est en place j'ai un doute sur l'electrovanne j'ai branche en direct pas de bruit et ca demarre pas me reste juste a en trouve une autre
Effectivement, si pas de bruit, pas bon :evil:
richard66000
bon, mauvaise nouvelle le bloc moteur est fendu domage un moteur qui avait seulement 192000
Re: en panne
..... fendu :oops:
.... ta voiture a eu froid cet hiver :?:
.... ou trop chaud par manque de LDR ou mauvaise purge :?:
[quote="richard66000";p="81886"]bon, mauvaise nouvelle le bloc moteur est fendu domage un moteur qui avait seulement 192000[/quote]
et bien c'est la loi des séries cette semaine.... déjà 2 clients qui m'ont appelé pour un bloc moteur aussi fendu !! :shock: ( 1 sur un '89 et 1 sur un '94 ) keski se passe avec les J8S en ce moment ??? rechauffement climatique trop brutal et crac ??? :wink:
AXELBOOMBOOM
moi l'année derniere aussi bloc moteur fendu ...
( le jour de l'opération du coeur de mon fils)
remplacé par un de 200 000 km .
Gaby
Re: en panne
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
J'ai un bloc moteur nettoyer avec les paliers de vilebrequin :wink: j'ai aussi un vilebrequin nickel :wink: et les 4 chemises pistons top :wink: :wink:
Année 1990 je crois :wink: il faut que je regarde l'année de fonderie :wink: :wink:
Si quelqu'un est intéressé pour une restauration moteur c'est ce qu'il vous faut :wink: :wink:
Faite moi une offre :wink: votre prix sera le miens :wink: peu pas dire mieux :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
