Question sur la vitre du passager avant
Nico01g
Message non lu par Nico01g »
Bonjour a tous .
Je voulais savoir si c'est normal que la vitre de la porte passager avant de mon Espace 3 ne s'ouvre qu'aux 2/3 ?
Je ne peut pas l'ouvrir plus que ça : Image
Elle ne s'ouvre pas a fond mais pas de bruit suspect quand on l'ouvre ou quand on la ferme ...
[color=#32CD32]E[/color][color=#43CA2E]s[/color][color=#54C62A]p[/color][color=#65C326]a[/color][color=#76C021]c[/color][color=#87BC1D]e[/color] [color=#AAB615]3[/color] [color=#CCAF0D]R[/color][color=#DDAC08]X[/color][color=#EEA804]E[/color] [color=#FF9700]2[/color][color=#FF8A00].[/color][color=#FF7C00]2[/color] [color=#FF6000]D[/color][color=#FF5300]T[/color] [color=#FF3700]d[/color][color=#FF2900]e[/color] [color=#FF0E00]9[/color][color=#FF0000]8[/color]
[color=#32CD32]G[/color][color=#3FCA2F]o[/color][color=#4CC82C]l[/color][color=#5AC528]f[/color] [color=#74C022]3[/color] [color=#8FBB1B]c[/color][color=#9CB818]a[/color][color=#A9B615]b[/color][color=#B6B312]r[/color][color=#C3B10F]i[/color][color=#D1AE0B]o[/color][color=#DEAB08]l[/color][color=#EBA905]e[/color][color=#F8A602]t[/color] [color=#FF9500]1[/color][color=#FF8A00],[/color][color=#FF8000]8[/color][color=#FF7500]L[/color] [color=#FF6000]9[/color][color=#FF5500]0[/color][color=#FF4B00]c[/color][color=#FF4000]h[/color] [color=#FF2B00]d[/color][color=#FF2000]e[/color] [color=#FF0B00]9[/color][color=#FF0000]4[/color]
[color=#32CD32]M[/color][color=#46C92D]é[/color][color=#59C528]g[/color][color=#6DC224]a[/color][color=#80BE1F]n[/color][color=#94BA1A]e[/color] [color=#BBB211]c[/color][color=#CEAF0C]o[/color][color=#E2AB07]u[/color][color=#F5A702]p[/color][color=#FF9D00]é[/color] [color=#FF7E00]1[/color][color=#FF6E00].[/color][color=#FF5E00]6[/color][color=#FF4F00]e[/color] [color=#FF2F00]9[/color][color=#FF1F00]0[/color][color=#FF1000]c[/color][color=#FF0000]h[/color]
[color=#32CD32]4[/color][color=#43CA2E]x[/color][color=#54C62A]4[/color] [color=#76C021]B[/color][color=#87BC1D]e[/color][color=#99B919]r[/color][color=#AAB615]t[/color][color=#BBB211]o[/color][color=#CCAF0D]n[/color][color=#DDAC08]e[/color] [color=#FFA500]F[/color][color=#FF9700]r[/color][color=#FF8A00]e[/color][color=#FF7C00]e[/color][color=#FF6E00]c[/color][color=#FF6000]l[/color][color=#FF5300]i[/color][color=#FF4500]m[/color][color=#FF3700]b[/color][color=#FF2900]e[/color][color=#FF1C00]r[/color] [color=#FF0000]2[/color]
Pas normal effectivement, tu es bon pour dégarnir la port et regarder ce qui coince le rail (un peu de graissage ou lubrification pourra lui faire du bien ;) )
Nico01g
Re: Question sur la vitre du passager avant
Ok .
Je voulais juste m'assurer qu'il y ai bien un problème avant de démonter ... Ca me paraissait bizarre que je ne puisse pas l'ouvrir en plein mais je me disais que c'était peut être normal vu qu'il n'y as aucun bruits ... même si on continu d'appuyer sur le bouton pour la descendre quand elle est déjà ouverte il n'y as pas de bruit ni rien ...
Je vais démonter ça dès que j'ai le temps ...
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Je vais peut-être dire une con---ie mais tant pis :oops: . Ce que je vais dire n'est valable que si le véhicule est équipé de vitres anti-pincement ce qui n'est peut-être pas le cas sur Espace III :?:
Les vitres anti-pincement possèdent un mode d'apprentissage des butées et il se pourrait que le système ait perdu ses repères suite à un débranchement de batterie par ex..
inuit
Message non lu par inuit »
J'avais sensiblement le même problème, descente ok jusqu'au 2/3 puis pénible jusqu'en bas et obligé de tirer la vitre vers le haut pour soulager le moteur à la remontée :( . Après dégarnissage (pas difficile avec un bon tuto pour situer les vis, notamment celle cachée sous un cache dans la poignée :shock: ) c'était la glissière arrière qui était écaillée par la rouille. L'eau doit s'infiltrer dans la glissière d'où le résultat. Un bon brossage puis un coup de 3en1 et hop c'est reparti. :P
Bonne bricole
@ Losren, pas de système anti-pincement nécessitant une initialisation des vitres sur le III :evil:
De plus cela ne coincerait qu'en montée non :?:
+1 avec Inuit
Nico01g
Je vais essayer de regarder ça cet après midi . De plus la porte en question est abimée sur le bas , l'eau peut surement s'infiltrer .
J'ai essayé d'accompagné la vitre pour pousser un peut où elle s'arrête et elle ne bouge pas d'un poil de plus ... Comme si elle était bloquée mécaniquement ...
Nico01g
Ca y est , j'ai regarder ce qu'il y avais et en fait la barre de renfort de la porte était tordue et touchai le bas du rail , ce qui bloquai la vitre ...
Du coup je l'ai détordue ( avec quelques coups de marteau :oops: , elle ne bougeai pas en la poussant a la main ) et maintenant la vitre s'ouvre en entier :D
Dis nous, ton problème est apparu d'un seul coup, sans choc ?
Parce que la il faut quand même y aller pour la tordre (ou la détordre :lol: )
Ben dit donc , cela a du faire un peu de bruit comme dit Pilou ;)
Le coup classique de la portière que l'on ferme avec la hanche.... Typiquement féminin, ça !!!! Ben oui, entre le portable collé à l'oreille, le sac à main qui dégueule et les courses dans l'autre, comment fermer une portière ????
Ok !!! :oops: :arrow: :arrow: :!:
Et encore un macho, un :lol: :lol: :lol:
Satanas
Message non lu par Satanas »
:shock:
T'as du le sentir passer pour plier la barre comme cela, a moins que ça se soit passé sur un parking et grâce a la mémoire du plastique t'as pas vu l'étendu des dégâts.
Enfin ta glace fonctionne c'est déjà ça :wink:
[quote="EAime";p="83081"]Le coup classique de la portière que l'on ferme avec la hanche.... Typiquement féminin, ça !!!! Ben oui, entre le portable collé à l'oreille, le sac à main qui dégueule et les courses dans l'autre, comment fermer une portière ????
Ok !!! :oops: :arrow: :arrow: :!:[/quote]
... désolé je n'ai rien contre les hanches féminines, bien au contraire :oops:
:idea: ... je pencherai plutôt pour un grand coup de savate ... pas avec les escarpins Dior de Madame .... mais avec les godillots d'un motard par exemple :?:
Attention TheStone, on ne va plus être copain si tu mets tous les motards dans le même sac, :wink: c'est vrai qu'il y a des c..ns mais pour plier une porte de cette façon je pense qu'il faut être à pied ! parole de motard :wink:
Et puis l'explication de EAime est tellement plus agréable :lol: :lol:
twins86
Message non lu par twins86 »
Ca peut également être un grand moment de tendresse contre la porte avec madame : il s'agit bien d'un coup de hanche, mais pas donné de la même façon. Ce serai même plutôt un coup de reins :oops:
OK, je :arrow:
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Nico01g
En fait j'ai mon Espace depuis début Janvier de cette année et il était comme ça quand je l'ai eu ...
Depuis que je l'ai j'ai justement vu que la vitre ne s'ouvrai pas en entier . J'avais bien vu que la porte en question était un peut abimé sous la baguette mais rien de bien méchant a mes yeux
Pour la détordre ça as pas été facile , en essayant de la pousser elle ne bougeai pas d'un poil ... c'est pour ça que j'ai utilisé mon bon vieux marteau :lol:
Losren
[quote="pub2n";p="83008"]@ Losren, pas de système anti-pincement nécessitant une initialisation des vitres sur le III :evil:[/quote]
J'avais prévenu que j'allais dire une co...rie :lol:
[quote="pub2n";p="83008"]De plus cela ne coincerait qu'en montée non :?:[/quote]
Pas nécessairement. Les vitres impultionnelles anti-pincement mémorisent les butées (haute et basse) par un système d'apprentissage. Si les repères sont perdus elle peut s'arrêter avant en remontant ou en descendant.
Bon mais c'était pas le cas et je suis content pour Nico01g que son problème soit résolu.
Merci Lorsen ... effectivement, on mémorise la butée basse , donc système efficace en descente ;)
