bonjour,
J'ai un espace 2.0 16v de 1999, et recemment, je me suis aperçu que ma porte ar droite ne se vérrouille plus, alors que toute les autres se vérrouille. Qui a eu ce problème ? Quelqu'un peut m'éclairer (bien que je pense que c'est le moteur).
f.michel@staubli.com
problème condamnation porte ar droite
Il y a de grandes chances pour que ce soit le moteur qui déconne.
Il faut dégarniturer la porte pour accéder au moteur. Ensuite; tu dois vérifier l'alimentation du moteur est bonne. A savoir, que les moteurs de fermetures de portes sont les mêmes sur presque toutes les Renault donc pas très cher en occasion et très facile à trouver dans une casse.
Si l'alim est bonne, il faut mettre du dégrippant dans le moteur lui-même en passant par le souflet en cahoutchouc; en effet, la poussière s'accumule à l'intérieur et bloque le mécanisme.
J'ai fait cette opération le mois dernier sur la Mégane de mon père et maintenant cela fonctionne corectement.
Espace IV 2.0 Turbo Initiale + Toit ouvrant + cuir 12/2004 101 000kms
j'ai eu la meme chose sur un modele 94 c'est en effet le moteurJLCOSTES a écrit :Il y a de grandes chances pour que ce soit le moteur qui déconne.
il faut le degripper comme indiqué par notre ami
au cas ou il serait raide tu peux trouver ca a la casse sur une r21 ou r25
Condamnation porte
voici un lien qui devrais te fournir beaucoup d'infos pratiques.
http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/index.htm
A plus.
A plus.
