Rôle de ces connecteurs ?
- Année : 1997
Sur ma 'nouvelle' Cyclade, je trouve ces connecteurs dans le compartiment moteur côté conducteur.
Les connecteurs 1 et 3 ne sont pas raccordés et le 2 comporte cet élément en violet
Pouvez-vous m'aider à les identifier ? Je ne trouve pas...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Re: Rôle de ces connecteurs ?
L'élément en violet est un relais, peut être des motoventilateurs.
Pour les prises , es tu équipé d'antibrouillard avant
- Année : 1997
Oui, j'ai les antibrouillard qui fonctionnent.
Pour le connecteur 3 , il se situe près du phare gauche. Pourtant tout semble fonctionner au niveau des phares aussi.
Pour l'élément violet (bien fendu !), je ne sais pas essayer pour les ventilateurs maintenant car je suis occupé sur le circuit électrique qui a besoin d'une bonne révision dans le compartiment moteur ; quelques connecteurs fendus, attaches boitier fusibles et boitier relais cassées, quelques fixations de faisceaux à peaufiner, contacts plus que 'graisseux' de la boite à fusibles, relais et connecteurs bien 'huileux'...
Bref, du standard : mais, bon, rien de bien méchant si ce n'est quelques faux contacts mais certainement des soucis à venir si pas de remise en état sérieuse maintenant.
Un peu (pas mal ) de temps à passer. Après, je m'attaque à la vérification du boitier à fusibles de la boite à gants.
Dernière modification par dreamEspace le 30 oct. 2012, 09:08, modifié 1 fois.
Je te rejoins sur le fait que ce connecteur ressemble bien à celui des feux ... tes feux de croisement et de route fonctionnent
- Année : 1997
Oui, les phares fonctionnent normalement sans soucis.
Je viens de regarder sur mon III.
Ce même type de connecteur se branche bien sur le boitier des phares en-dessous.
Pourtant sur mon II, les veilleuses et phares fonctionnent correctement...
Ta correction de hauteur des feux est mécanique ou électrique
- pat 02
- Finition : Alizé
je viens d'aller voir sur le mien et c'est pareille que toi , j'ai cette prise qui est sur le coté et qui est pas brancher et bien sur tout fonctionne sur le mien , donc je pense c'est normal sur les nos 2dreamEspace a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
voici des photos que je viens de prendre
la elle est sur le coté
la je les sorti
la une autre si tu a quelque chose a voir
et en même temps intérieur du cache culbu
et mon huile au bout de 200 km je pourrait la remettre dans le bidon et la re vendre a julien
- Année : 1997
Re-Bonjour,
Le tien est super propre par rapport au mien...mais j'y travaille
As-tu aussi le connecteur 1 de la seconde photo sans rien au bout ?
Correction mécanique.pub2n a écrit :Ta correction de hauteur des feux est mécanique ou électrique
Ce sont des options,non utilisées. (le siege éjectable ?)
a+
a+
- Année : 1997
Aaaaaah, je comprends maintenant pourquoi c'est pas branché !marcnl06 a écrit :...(le siege éjectable ?)
a+
J'ai pas de toit ouvrant
Donc surement un précablage du réglage électrique du réglage des feux
- julien.b59
Et pourquoi,j'ai rien fait et rien dit moi...pat 02 a écrit :...........
Qu'est ce que j'ai fait......
C'est vrai quelle est encore bien claire quand même...
- pat 02
- Finition : Alizé
dreamEspace a écrit :Re-Bonjour,
j'ai pas fait attention tout a heure car elle est bien caché , mais je viens d'aller voir avec une lampe elec , mais pas pris de photo vu qui fait noir
mais oui je les aussi et il y a rien dessus donc le tien est normal
- pat 02
- Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Et pourquoi,j'ai rien fait et rien dit moi...pat 02 a écrit :...........
justement c'est parce que tu a rien fait et rien dit
on rigole bien ici
- julien.b59
Tu vas te retrouver chez les zinzins avec Denis toi..........
Tel sera ta punition......
- nico78
- Finition : Zen
La vache !!! Ils sont propres tes culbus pat02 ! Moi tout est noir dans ce coin là...
Une question me taraude... Tu les as passé au lave vaisselle ?
- Année : 1997
OK, merci, je vais comparer avec mon III ce soir.pub2n a écrit :Donc surement un précablage du réglage électrique du réglage des feux
Bon, c'est donc 'normal' chez moi aussi alors.pat 02 a écrit : ........
Super, merci à tous les deux de vos réponses et temps passé.
Bonne journée
- pat 02
- Finition : Alizé
oui c'est vrai que les culbus son propre , mais je te rassure pas de lave vaissellenico78 a écrit :La vache !!! Ils sont propres tes culbus pat02 ! Moi tout est noir dans ce coin là...
a mon avis comme il a été très bien entretenue avant que je le possède et peut kilométré , ca doit être pour ca que c'est propre la dedans
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Le boîtier violet est celui de la quatrième vitesse du ventilateur.
Celui de la troisième vitesse se trouve dans le boîtier noir au dessus.
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 280.000 km
- Année : 1997
Excellent ; merci
Excellent ; merci
- Année : 1993
bonjour à tous,
j'aimerais savoir sur quels modèles d'espace 2 il y a eut le réglage électrique des feux?
merci d'avance.
merci d'avance.
