Plastique bouton de clef cassé
Bonjour a tous,
Mes deux clef (télécommande) on le bouton plastique cassé. Avez vous des astuces pour le remplacer sans devoir refaire toute la clef ?
Merci de votre aide.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Espace 3 DCI 115 de 2001
198 000 kms
198 000 kms
- julien.b59
Regarde sur la baie c'est là que j'ai acheté mon plip pour la 206
Re: Plastique bouton de clef cassé
Une rustine à vélo ... rigolez pas, une de mes clés est réparée comme cela depuis 3 ans.
- Pachaa
- Année : 2020
y'a le télécommandier sur le net, sinon dans la rubrique "équipement auto" sur le coincoin, il y a régulièrement des professionnels qui proposent des boitiers de clé.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Tape: "plip espace" sur la baie... moi c'est là que j'ai commandé mes 2 neuves....
Tu récupères le CI, le transpondeur, la lame.... et roule jeunesse.....
oldcats
- Finition : Fidji
Voila à titre d'exemple
http://cgi.ebay.fr/COQUE-PLIP-TELECOMMA ... 337b4ed51a
J'en ai commandé 2 chez ce vendeur
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Merci pour vos réponses rapide
Je vais tester via eBay. Carrément pas cher ! La qualité est au rendez vous ?
198 000 kms
198 000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Oui aucun problème pour le moment pour la qualité...
La seule différence est que le logo "Rino" n'est pas gravé dessus.... mais à la limite si tu le veux tu peux ne récupérer que le bouton en caoutchouc et faire l'échange avec celui qui est abimé.... moi j'ai préféré avoir tout neuf...
Petit détail sur les 2 miens, dans le logement du transpondeur il y a une petite cloison qui empêche de le loger... un coup de cutter et hop... tout rentre dans l'ordre..
Merci pour tes précisions
je vais passer commande ce matin.
A plus.
A plus.
198 000 kms
198 000 kms
Je suis sur le site et il parle de changer ou de faire tailler la lame. Comment as tu fais de ton coté ? La lame sur la photo semble serti, peux t'on l'intervertir facilement ?
Merci.
Merci.
198 000 kms
198 000 kms
- julien.b59
Normalement elle est juste vissé/clipsé
Vérifie sur la tienne.
- Totor33
- Finition : Intens
La lame est standard...
Tu démontes la vis.... tu récupères l'ancienne lame... et tu intervertis..
Sur la nouvelle comme c'est neuf il faut bien tirer pour la sortir...
OK, je verrai bien
Commande passé y'a 10 minutes. Vous tiendrais au ju.
A plus.
A plus.
198 000 kms
198 000 kms
franc
Merci de m'avoir donné l'idée
j’ai aussi mes deux clés dans le même état et même pire.
Je viens de commander aussi.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'est l'élément pointé par mon tourne vis ?
198 000 kms
198 000 kms
Avec un peu de courage et un minimum de recherche... ( sujet déjà évoqué sur le forum plusieurs fois ! )
Tu aurais lu que c'est la puce codée de l'antidemarrage :!
Attention a ne pas l’ébrécher ou fissurer !! sinon
tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer...
Désolé !
Pour ceux qui on déjà changé leur coque de clé (totor33), comment faire pour le retirer sans l'abimer ? Ça me semble bien bloqué dedans
198 000 kms
198 000 kms
- oliv_77
J'ai sorti les miennes avec un petit tournevis sans ménager la coque vu quelle est morte !
Tu dévisses, puis tu écartes avec un tournevis plat au niveau de l'oeillet de l'anneau
Je crois que je vais tenter une lame de cuter entre le transpondeur et le petit rebord en plastique, côté pile. Je vois pas trop d'autre solution pour pouvoir l'enlever sans découper cette petite cloison. A voir ...
198 000 kms
198 000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Ta lame de cutter peu casser...
Moi je l'ai fait avec un petit tournevis.... sur les petits côtés... alternativement en faisant levier... quand tu arrives à le faire dépasser c'est bon...
Pontiac ma fait un peu peur, du coup s'appuyer dessus pour faire levier ça m'inquiète un peu
J'ai des tournevis d'électronique, je vais essayer ...
198 000 kms
198 000 kms
Perso je n'utilise RIEN en ferraille sur cet élément
Juste une mini spatule comme un mini tournevis ( outillage pour Blackberry ) en plastique dur... ainsi aucun risque...
A y'est , reçu mes p'tites clés !!! Effectivement y'a un petit bout de plastique à l'endroit du transpondeur. Va falloir couper tout ça ... Au boulot
198 000 kms
198 000 kms
franc
J'ai reçu les 2 miennes ce soir.
J'ai pu monter la partie faisant bouton poussoir sur l'autre demi parti ancienne il s’en-clique comme l'ancien , nickel
ce qui m'a éviter d'avoir a sortir le transpondeur et j'ai toujours renault d'écrit sur la clé
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
