allumage voyant de batterie
francis h37
Message non lu par francis h37 »
Je vous adresse ce post car sur ce coup je sèche un peu;
Mon voyant de batterie s'est allumé en roulant au bout de 10kms et s'allumait ensuite par intermittences ( le tout de nuit avec phares, ventilation et auto-radio).
Je précise par avance que ma batterie a moins d'un an ( changée au début de cet hiver ) et mon alternateur est plus neuf encore 2000kms. J'ai vérifié la bonne rotation de ma poulie d'entrainement d'alternateur ( au cas où mais bon!) ainsi que ma tension de courroie qui me semble bonne ( inférieure à 4mm de flèche).
Autre précision, mon voyant de batterie était bien vif alors que celui de mes feux de route a baissé considérablement.
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce coup-ci car j'aimerais être sûr de ne pas faire de gros démontage pour rien.
PS; tests de tension aux bornes de mon allternateur (moteur coupé, moteur tournant, régime à 3000 tours) effectués et dans les bonnes plages de tension.
Panne par temps sec donc pas de possibilité d'être passé dans une flaque d'eau.
merci de vos réponses par avance
espace phase II du 17/11/93
2.1 TD de 300 000 kms mais toujours autant de pêche.
botcarn
Re: allumage voyant de batterie
Message non lu par botcarn »
personnellement,j'ai changé deux alternateurs avant d'en trouvé un bon ,ce qui veut dire que le troisième était le bon!!!!!bon courage !!!!
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonsoir possibilité que les charbon sont fatigués :?:
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Il me le fait des fois aussi mais moi c'est un essence
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
par5
Message non lu par par5 »
La tension a différents régime a t elle été mesurée en charge (phares, ventilation, dégivrage, clim..)ou à vide.
La desciption fait penser à un alternateur hs.
Si l'alternateur est OK...
Ne surtout pas oublier le sujet des batteries vendues neuves mais HS :!:
francis h37
rebonjour
Aux vues de vos commentaires, je pense revérifier la tension de l'alternateur qui a été changé pour un neuf. Le problème ne s'est pas répété de la semaine, mais je viens d'observer le fait que j'ai une baisse de luminosité sur mes phares et mon tableau de bord , baisse qui fait comme une pulsation en rythme.
Sinon mes tests se sont faits sans charge (désolé j'ai oublié ce point.). je les referai et donnerai des nouvelles.
merci à tous pour l'instant
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Si tu constates une baisse de luminosité , c'est que ton alternateur ne charge pas à ce moment là .
Heu , avant tout , QUI a changer l'alternateur ???
Sinon du plus simple au plus casse pieds
> controle présence et tension courroie
> controle serrage cosses bat
> controle serrage et montage branchement sur alternateur ( puisque l'échange alternateur date de 2000 kms )
> vérification avec voltmètre si alter charge
jusqu'à 15volt c'est bon , au dessus de 16 ou 17 y a un blem mais tu charges
si tu chuttes en dessous de 12 ta lampe s'allume = pas bon = pas de charge = bientôt en panne
> alors soit problème du régulateur et porte charbons sur l'alternateur
> soit alternateur HS
