2.2 DCI cliquète à partir de 2800 tmn !
Bonjour à tous
J'en appelle à vos oreilles
J'ai un problème de cliquetis mais seulement à partir de 2800 tours/minute.
J'ai vu un chef de concession Renault, un diéseliste et un ancien prof de mécanique agricole.
J'ai plusieurs diagnostics mais pas les mêmes
Qui peut se lâcher pour donner un diagnostic à l'oreille donc à l'ancienne
http://www.youtube.com/watch?v=m7dNPQJl ... e=youtu.be
Re: 2.2 DCI cliquète à partir de 2800 tmn !
C'est sur lequel histoire d'y voir déja plus clair
on aurait pu penser au coussinet mais il ne le fait pas au ralentit.
est ce qu'il tire déjà ou il est plus mou que d'habitude ?
peut etre un problème du coté disribution ( galet tendeur faiblard ou distri décalé d'un cran mais démarre quand meme)
Pas mal tonym
tu viens de citer un verdict ---->du dieseliste (suspicion de distri décalée)
Tu me rassures sur les coussinets (ne le fait pas avant 2800 t)
Pour PUB2N
C'est le noir de 2006 avec bas moteur refait (je vois que tu suis mes "bricoles" sur les 2 IV)
Pour PUB2N
Dernière modification par ESPACE35 le 03 oct. 2013, 08:10, modifié 2 fois.
Arff... merci cela m'a permis de voir ( ou plutôt entendre ) que je n'ai plus de son sur mon PC
( Son désactivé manuellement pratiquement en permanence & l'active quand j'en ai besoin comme ici... )
Verrais çà demain...
Distribution, déphaseur...
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Retrouvé le son...
Il y a aussi la possibilité d'un ( ou 2 ) injecteur(s) qui ne débite pas correctement...
Perso je pense que cela vient plutôt du coté injection...
Utilise la méthode du morceau de bois à l'oreille... partout où tu peux cela te fixera sur un endroit plus précis...
- sur carter distrib ( mais j'y crois pas trop )
- sur les injecteurs
- sur le bloc
- sur la pompe HP
- etc...
Retrouvé le son...
- sur le bloc
- sur la pompe HP
- etc...
- david.genthier
- Année : 2005
+1 avec pontiac.
Je pencherai plutôt vers un injecteur.
Mini 850 10/1978. 97000km
Pontiac
C'est Quoi la méthode du bout de bois?
Tu le poses sur des éléments et tu vérifies si ça vibre dans ta main ?
Non tu ne le "sentira" pas dans la main... çà amplifie le bruit & cela permet de cibler l'endroit... ( le truc qui vibre dans la main c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la mécanique auto ! )ESPACE35 a écrit :Pontiac
Faut le coller à l'oreille... c'est elle qui te dira
M'enfin quand je dis "bout de bois"... tout autres choses peut faire pareil... perso j'utilise un long tournevis...
Méthode radicale
A tester ce week end avec cette méthode donc !!
