Catalyseur Walker
ceszar
Catalyseur Walker
Message non lu par ceszar »
J'ai acheté un Catalyseur Walker pour mon Espace 3 2.0 16V.
Gros problème lorsque j'ai essayé de la monter. En effet, sur le nouveau Catalyseur il n'y a pas de trou de fixation pour la sonde Lambda... :(
Pourtant suivant la référence, il s'agit bien d'un catalyseur pour mon modèle d'Espace? :roll:
Quelqu'un du forum aurait-il déjà été confronté à ce souci? Comment y remédier sans devoir rendre le catalyseur?
Merci par avance pour vos réponse :)
Olivier73
Re: Catalyseur Walker
Message non lu par Olivier73 »
Hello,
Un catalyseur ne se "bidouille" pas .
Tu n'a plus qu'a contacté ton vendeur et de faire l'échange contre le bon catalyseur pour sonde.
Envoie moi par MP ton immatriculation et je te donne la bonne référence
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
bloom
Message non lu par bloom »
De ce que j'ai pu lire sur le forum, il y a des espace avec et sans sonde lambda au niveau du catalyseur (enfin si je ne me trompe pas)
je n'ai pas encore regardé sous le mien et je ne sais meme pas comment les differenciers, si quelqu'un peu nous expliquer
bloom a écrit :De ce que j'ai pu lire sur le forum, il y a des espace avec et sans sonde lambda au niveau du catalyseur (enfin si je ne me trompe pas)
+1 deux montages possibles, pour en avoir discuté avec Pilou29, le nez sous le capot et les docs sous le bras quand il était passé prendre ses pneus ou faire un diagnostic .
Olivier73
Hello
tu te mets sous le véhicule et tu regarde ton échappement sorti moteur et tu vois ton catalyseur, si il y a une sorte de pièce ronde avec un faisceau qui sort sur un des cotés ou non du catalyseur.
si oui = catalyseur avec sonde lambda
si non= catalyseur sans sonde
peu pas te dire mieux lol
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
+ 1 !!
Le RXT (1999) de Gaby n'avait qu'une sonde sur le collecteur, lorsqu'il nous a montré son installation E85.
Lorsque je suis ai dit avoir branché mon boitier sur la sonde du catalyseur, il avait été surpris ! :wink:
bloom
cette sonde se trouve sur une des parties en tube, mais le quel
-coté collecteur ou coté intermediaire
bloom
je retire ma question j'ai trouvé la reponse en cherchant un peu
celle-ci ce trouve coté intermediaire à gauche (comme sur la photo)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
donc je n'ai qu'une sonde (comme sur celle-ci)
ceszar
Finalement j'ai dû commander un nouveau catalyseur avec sonde Lambda qui va bien.
Conclusion: ça ne coûte rien de se pencher sous la voiture, au moins on ne dépensera pas ses sous pour rien :lol:
