voila mes deux pneus avant sont completement lissent sur l'extérieur. Avant de changer le train avant en juin 2014 j'avais fait remplacer les deux rotules de direction et fait faire un parallelisme. Le tout a ete fait chez un concessionnaire renault. Je l'ai enmene chez unaccessoiriste pour remplacer les pneus, il m'a dit les deux rotules etaient mort. Effectivement il m'a montré et effectivement la roue bouge et de l'autre cote pareil!!!!!!!!
Les rotules sont fragile? Pour sur mon espace ne fait pas de 4X4
Merci de vos conseils
Usure des deux pneus av sur l'exterieur
romain__54
- Finition : Alyum Plus
romain__54
- DarkMan
Re: Usure des deux pneus av sur l'exterieur
Bonjour Romain,
Concernant l'usure des rotules, je ne sais pas trop, le mien à 145000 et suite au contrôle la rotule avant gauche a dû être changée. Ce véhicule est lourd donc c'est peut-être normal de les changer plus souvent mais si les tiennes ont juste un an alors là...
Pour les pneus, ça peut aussi venir d'un sous gonflage, quelle pression mets tu ?
Xsara Picasso 1.6 Hdi 90 Generation de 2007 : 138000 kms
Fiat Tipo TD Mania de 1994 : 326000 kms toujours présente
Scénic 2 1.9 dci 130 de 2007 : 160000 kms pour madame
Grand Espace 2.0 dci 175 de 2007 : 180000 kms l'ami de la famille...
romain__54
En pression je mets 2.5 avant comme arriere.
La photo du haut montre le pneu droit. La photo du bas montre le pneu gauche, je suppose. Ceux sont les symptômes des ronds points (virage à gauche). Un Gonflage à 2,5 bars n'est pas suffisant, il faut être à minima à 2,7 ou 2,8 bars suivant la marque et les dessins.
Le transfert de masse est durdur pour un espace surtout sur les roues avant. il faut surgonfler. Leur durée doit etre situé à 30 Mkm minima.
J'ai dessiné à peu près la position de la bande au roulage lorsque le pneu est gonflé suffisamment.
- HigrekBe
Plutôt d'accord, je suis à 2.8 à l'avant, peut-être un peu moins à l'arrière. Mais 30 Mkm, c'est pas minima, plutôt maxima ...
