[Tuto] Outil compatible MOT 1368
- Kellogs
- Année : 2010
En vertu de l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit, je publie quelques spécifications permettant de construire un outil compatible MOT 1368. L'outil Renault MOT 1368 permet de desserer/serrer le galet excentrique de la courroie d'accessoire du moteur Renault GT-716, il est indispensable à la pose de la courroie d'accessoires.
Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie d'accessoire, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
Ce message s'adresse à des bricoleurs experts, car personnellement, j'achète tous les outils Renault et celui-ci, très utile, n'est pas très cher : environ 20€. L'outil Renault est en acier de très bonne qualité et vous pouvez l'obtenir dans un garage Renault sous 24 heures.
Voici les photos de l'outil d'origine :
A partir des cotes suivantes, vous pouvez construire un outil compatible (mais vous pouvez également l'acheter chez Renault pour environ 20€).
Les cotes importantes sont :
* Connecteur gauche : raccord de cliquet ou de rallonge standard.
* Connecteur droit : torx mâle de 50. Profondeur du torx : 7 mm.
* Distance entre les connecteurs (depuis les centres) : environ 295 mm.
* Attention : l'outil Renault comporte un léger coude, mais j'ignore si cela a de l'importance, a priori, aucune.
Le reste du design n'a pas d'importance.
A priori, il s'agit d'une simple rallonge munie d'un Torx de dimension 50. La particularité de cette rallonge est qu'elle doit être très fine pour passer lorsque le moteur n'est pas déposé.
Si vous avez trouvé une solution compatible, merci de répondre à ce message et d'indiquer la solution compatible trouvée.
Re: [Tuto] Outil compatible MOT 1368
L'outil peut être acheté chez Mecatechnic àTourcoing : http://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-se ... O10194.htm
- maxime
Salut et merci pour la précision , ça me permettra de le réaliser plus facilement plus tard.
Pour ma part , j'ai réussi sans de la façon suivante :
1- embout Torx 50 mis en place,
2- la clé plate de 10 s'enquille sur l'embout et me permet de faire tourner la Torx 50 .
MAIS ATTENTION...je maintiens un pression la plus forte possible avec le doigt,la paume ou une cale pour éviter de foirer la vis.
...A ma grande surprise (!) mes deux petites clés ont fait l'affaire ! certes c'est je pense bien plus pratique avec l'outil spécial mais elle ne m'a pas résisté longtemps contrairement a une vis de pompe a eau...
HS On: qui peux me dire pourquoi les torx sont si largement employé alors qu'elles foirent si facilement.jamais de problème avec les autres vis quasiment.
.... ça permet de calmer pas mal de bricoleurs du dimanche
.... plus sérieusement, rapporté à la quantité de matière de la tête de la vis, le TORX permet d'obtenir un meilleur couple de serrage.
- maxime
En gros ça permet de faire des économies quoi !TheStone a écrit :.... ça permet de calmer pas mal de bricoleurs du dimanche
Mais je pense que pas mal de mécaniciens doivent se dire la même chose que moi quand-même !
Merci d'avoir répondu
- fbedon
Salut à tous
J'ai acheté un outil, qui a cassé, une vraie daube !Ça m'apprendra.
J'ai terminé avec la méthode de Maxime, un embout Torks grosse section mis à la longueur qui va bien à la disqueuse, et une clé plate de 10.
Fred
Fred
de chez qui, l'outil?fbedon a écrit :Salut à tous
Fred
a quel prix ?
comme je le dis assez souvent, il faut etre riche pour acheter du "pascher" !!!
souvent 2 ou 3 outils pour finir le boulot alors qu'un de bonne marque revient au meme prix au final !!!
- fbedon
tu as raison il faut communiquer les retours d'expérience.
ref UO10194 chez mecatechnic.com 17 € en 2013, ils ne font plus d'outillage Renault.
Fred
Fred
