Étant adepte de sport aquatique, j'ai besoin de laisser la carte main libre dans la voiture, un peu caché quand même, en ayant pris soin de désactiver le mode main libre. Et je ferme la voiture avec une copie de clé de secours.
Cette manipe fonctionnera ?
Une copie de la clé de secours est possible ?
Pour précision au retour, j'ouvre la porte chauffeur avec la clé de secours, je récupère la carte magique, j'enquille la carte magique dans le lecteur.
Ça doit marcher ça ? Même si j'ai une pochette étanche je préfèrerais cette solution.
Quelques retours d'expérience ?
Faire une copie de la clé de secours ?
- Gercofis
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Re: Faire une copie de la clé de secours ?
Bonjour Gercofis,
Sur ma VS, je fermais avec le bouton de la télécommande la voiture, et je glissais la carte sous le pare-chocs AR. Il fallait le faire "discrètement", mais ça marchait bien !
J'ai fait cela sur mon III, une clé vierge sans électronique. La version avec puce restait dans le coffre. Je fermais le tout avec le bouton sans le véhicule et finissait par la porte avec la clé "vide".
Tu peux sans soucis faire "graver" une clé de secours à partir de celle que tu as déjà
- Année : 2009
Pratiquant le kite et windsurf j'utilise pour ma part une pochette étanche (https://www.amazon.fr/Aquapac-Etanche-K ... gshopfr-21) dans laquelle j'y glisse ma carte préalablement enroulée dans du cellophane, aucun soucis d'étanchéité
