probleme démarrage espace 1 2000 tse
dadaanges
Message non lu par dadaanges »
Bonjour , voila suite a une panne de la membrane du carbu bah plus de demarrage possible.
Nous avons changer la membrane deja plus de fuite donc une bonne chose mais le probleme notre tgv ne veut toujours rien savoir au démarrage .
Il est bloqué sur le bord de ma route et je n'aime pas le laisser hors de ma cour .
Donc es ce deja arrivé a l'un d'entre vous ?
Merci de m'aider j'en ai absolument besoin pour emmener mes enfants au car je vis en pleine campagne donc indispensable pour nous .
Et aussi, je voudrais savoir si le coffre peut se regler car celui ci ferme bie d'un coté mais de l'autre non il y a un jour de 3cm .
Espace 1 2000tse casi 400000km carbu double corps essence !!! Sympa mais un peu trop de vitres a mon goût :lol:
Re: probleme démarrage espace 1 2000 tse
Pour le demarrage, rien de plus que sur FB ...
Par contre pour le hayon , as tu verifié si les 2 verrins ont la meme longueur ?
Car si un des 2 est trop long, ça gene a la fermeture !
dadaanges
les verrins sont les memes
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Il y a une procédure de réglage du hayon sur la RTA .
Il est possible de visser ou dévisser les deux fixation sur la carrosserie.
Sinon pour le démarrage : étincelle aux bougies ? arrivée d'essence ?
dadaanges
bonjour etincelle aux bougies tres belle , arrivée essence nickel aussi vu que sa couler au niveau de la membrane
dadaanges
et je n'ai pas trouver de rta malheureusement
troublouse
finition : Connoly
Voici la procédure :
dadaanges
merci je vais essayer !
dadaanges
de retour !! donc espace a redémarrer un court instant mais malgré la recharge la batterie est hs donc je vais deja changer la batterie car vu quil a redemarrer meme un petit moment je ne vois pas pouquoi il ne roulerai pas !! et d'ailleur j'ai verifier l'arrivé d'essence et bah je peux vous dire que l'essence arrive tres bien mon frere y a gouté :lol:
dadaanges
bon ba maintenant cable d'accelerateur pété
dadaanges a écrit :bon ba maintenant cable d'accelerateur pété
J'e ai connu qui ont réparé cela provisoirement avec un lacet de chaussure de randonnée :mrgreen:
Basile
Message non lu par Basile »
me dis pas que tu vas finir par en péter une aussi ?
dadaanges
Bonsoir, non je ne suis pas prête à casser une vitre même si il y en a trop pour moi :D
donc voilà j'ai trouvé un câble neuf mais voilà c'est un kit a monter soit même mais il y a pleins de piéces qui ne sont absolument pas sur mon ancien et donc je ne sais pas si elles en font toutes parties ou pas .
quelqu'un pourrait m'aider svp et savoir dans quel ordre car sur le net pas trouver
voici les piéces
voici les piéces
dadaanges
Bonjour voici quelques photos de la bête
Encore presentable !!
Tu as resolu le probleme du cable d'accelerateur ?
dadaanges
je viens aux nouvelles alors probléme résolu !
câble accélérateur neuf installer, carbu changer et surprise 2 coups de clés et il est reparti!!!
une sorte de ressort avait cassé sur le carbu et donc les sortes de clapet au dessus rester ouvert !!!
merci à vous retour sur les routes des demain apres 5 jrs d'arret a ma barriére
