Craquement métallique ?
Nikkeldepain
Message non lu par Nikkeldepain »
hier en freinant brusquement devant un ralentisseur un peu haut j'ai entendu un bruit comme un truc en métal qui casse.
A l'oreille (je sais qu'avec les bruits on est facilement trompé) je dirai que c'était au niveau de la roue avant passager.
J'ai regardé sous la voiture mais a part un tuyau en métal qui me semble bizarre (il débouche sur rien mais à l'air d'aller vers la ligne d'échappement) je n'ai rien vu.
Qu'est ce qui pourrait casser en freinant ?
D'après vous ça pourrait être quoi ? ou regarder ?
Et ce tuyau quelqu'un sais à quoi il sert ? (l'autre le petit en caoutchouc en haut à droite de la photo je pense que c'est de l'évacuation d'eau)
Merci !!
la roue avant vue de dessous
le tuyau bizarre qui n'est raccordé à rien
Espace III 2.2 DCI 130 de juillet 2001 série "The Race" de 135 000kms
VF8 JEOKL 525000588
E2
Re: Craquement métallique ?
Pour le tuyau ca ne serait pas l'échappement du chauffage additionnel webasto ?
Wutch a écrit : 22 juil. 2021, 09:46 Pour le tuyau ca ne serait pas l'échappement du chauffage additionnel webasto ?
Nikkeldepain
Wutch a écrit : ↑Aujourd’hui, 09:46
Merci pour la réponse.
Heu....je ne savais même pas que j'avais cela sur mon modèle basique, je vais chercher un peu.....bon au moins c'est pas un morceau qui s'est décroché !!
VF8 JEOKL 525000588
E2
Nikkeldepain a écrit : 22 juil. 2021, 09:43 Qu'est ce qui pourrait casser en freinant ?
:idea: .... ressort d'amortisseur :?:
Nikkeldepain
Je le voit comment ??
Merci !
VF8 JEOKL 525000588
E2
Message non lu par yves78 »
Merci !!
+1 Je confirme c'est bien l'échappement de la chaudière additionnelle situé devant la passage de roue AVG (suivre le tuyau en sens inverse puisque c'est une sortie). :)
Le craquement il faut regarder en tout premier lieu le ressort de suspension. Après tout est permis: rotule inf, amortisseur, biellette de direction ou barre anti-devers, triangle (liaison berceau) ou plots berceau ou encore support boîte.
Ha oui côté étrier aussi, pour tout dire, donner un diag sans voir la bête, c'est un peu la loterie !
Modifié en dernier par yves78 le 23 juil. 2021, 00:36, modifié 1 fois.
Nikkeldepain
Ok alors rendez-vous pris au garage le 3 août, je vous dirais le résultat des courses ....
VF8 JEOKL 525000588
E2
Au moins vérifier si c'est pas le ressort de suspension qui a cassé, généralement c'est sur la première spire à la base. Il prend l'eau et la boue et ils sont rarement nettoyés.
