Commande de chauffage.
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Boîtier de commande de chauffage Espace 2 J63525 2.1 dT 88 Cv
Salut à toutes et tous,
Pour installer les rétroviseurs électriques la semaine dernière, j'ai dû démonter la planche de bord. Le plastique du boîtier de commande de chauffage étant fatigué, il s'est cassé pendant le décrochage du câble. Je l'ai réparé, collage, pièce de renfort en plastique, plaque de renfort en tôle mince fixée avec des vis et écrous M3. Mais comme le bouton de commande des vitesses de ventilation ne tenait plus, je fais un tour à la casse.
Je démonte un boîtier qui me paraît en meilleur état.
Je remonte le tout (sans tester) et les rétroviseurs fonctionnent correctement, mais pas la commande de chauffage.
Commande de température d'air : parfait.
Commande de recyclage d'air : Fonctionnel.
Commande de vitesses :
0 Fonctionnel (si on peut dire)
1 Fonctionnel
2 Rien
3 Rien
4 Rien
Commande de répartition d'air : Fonctionnel.
J'aurais dû tester avant de remonter ...
Je vérifie les relais, tous sont bons.
Je démonte partiellement le tableau de bord pour passer une main pour débrancher les deux connecteurs électriques et les relier à mon ancien boîtier et là, tout remarche sauf la deuxième vitesse ... Je re-démonte tout.
Je vérifie si la commande de deuxième vitesse est bonne. Sur le connecteur 15 broches, la 10 c'est la masse, la 7 c'est le 12volts et la 14 c'est la commande de deuxième vitesse. Quand je place le bouton sur vitesse 2, j'ai bien 12v sur la broche 14. Le boîtier est bon, donc le problème vitesse 2 se situe probablement sur le connecteur à gauche du boîtier de ventilation dans le compartiment moteur.
Je démonte les deux boîtiers et je replace le circuit imprimé de mon ancien boîtier dans le nouveau.
Pour démonter le boîtier, il ne faut pas appuyer sur les huit bossages de la plaque en plastique transparent qui supporte les boutons de commande, ces bossages font partie de la plaque et ils ne bougeront pas.
Il faut décoller délicatement avec l'ongle, ou un outil plat et mince (genre kit de réparation de téléphone mobile) sur 1mm le plastique noir sur tout le pourtour, puis, passer un tournevis fin entre la plaque et le boîtier, écarter la paroi du boîtier pour faire passer le bossage et faire sortir la plaque du dessus vers l' avant.
J'avais commencé à réparer le boîtier d' origine avant de trouver celui en casse.
Boîtier d'origine de face.
Boîtier d'origine vue arrière.
Pour sortir le circuit, il faut un tournevis plat entre le circuit et le boîtier et pousser par dessous pour passer le bossage du boîtier. Il y a un passage sous chaque bossage.
Le boîtier de la casse est en bien meilleur état que le mien, face avant et boîtier plastique, mais l' électronique ne donne que la 1ère vitesse.
Boîtier de la casse en panne de face.
Boîtier de la casse en panne vue arrière.
Je pense que certains transistors sont HS, je vérifierai plus tard.
Comme électronique, il y a un L272 (Dip8), deux BC237B, trois BD437, des diodes, résistances et condensateurs.
Bon, vérification faite, tous les transistors sont bons, le reste aussi.
Je n'ai pas pu vérifier le L272 et les deux zener ZPD24.
Comme on le voit sur les clichés, les cartes électroniques sont différentes, sur celle de la casse en panne, les résistances traversantes ont été remplacées par des CMS. Donc elle doit dater d'après 1993.
Bon après remontage ça a l'air de fonctionner, sauf la vitesse 2.
Cordialement.
Astronaute.
Re: Commande de chauffage.
Merci pour ces infos.
Toujours aussi détaillées et précises tes réparations. ;)
Astronaute a écrit : 01 nov. 2021, 18:51 ..........................
:idea: .... sans doute une résistance HS :?:
+1 un classique du chauffage sur l'espace 2.
Astronaute
Pilou29 a écrit : 02 nov. 2021, 01:00 Merci pour ces infos.
Merci, Pilou29, c'est normal, quand on accumule les bévues, le minimum c'est d'en faire profiter les autres !!!
Donc à l'avenir, j’essaierai de ne rien casser en démontant et de tester les éléments avant de les remonter.
À ce propos, si quelqu'un sur le forum a réalisé un banc de test pour la commande de chauffage, je serais curieux de voir le schéma.
@TheStone , oui, mais avant de démonter le caisson de ventilation, je vais vérifier le connecteur du boîtier sur le côté conducteur.
Si je trouve une solution, (ou pas) je le signalerai.
Cordialement.
Astronaute.
davetitia
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace II 2.0]
finition : Base
Message non lu par davetitia »
bonjour,
quelqu'un aurait le branchement des fils du petit connecteur derrière ces photos ci dessus du boitier de commandes svp ?
sur le mien quand je branche le orange c'est le moto ventilateur du radiateur qui se met en route !! (ald de la ventilation de chauffage ...)
merciii
Espace 4, une bonne voiture quand l'électronique ne nous lâche pas... je l'apprécie pour son confort de route, et ses dimensions qui reste encore ! généreuses
Espace 2, deuxième espace, toujours roulant, 520 000 kms ; notre fierté ;)
Espace I, tout premier, on est tombé amoureux de la gamme
Astronaute
Bonjour, davetitia ,
Je n'ai pas encore retrouvé le circuit imprimé de la commande de chauffage décrite plus avant.
Je ne dispose que des schémas électriques de 1993 (NT8080).
Par contre j'ai retrouvé les connecteurs du modèle récupéré en casse dont je n'ai pas eu l'intelligence de relever le millésime.
Voilà les connecteurs.
Connecteurs de commande de chauffage Espace 2
Je ne connais pas le millésime.
Les chiffres donnent les n° gravés sur les connecteurs.
Sur le grand à 15 positions il n'y a pas de fil sur le 5.
Sur le petit à 5 positions il n'y a pas de fil sur le 1.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
En effectuant quelques recherches, j'ai quelques précisions:
Pour les schémas électriques d'Espace 2:
Millésime 91 : NT8067 trouvable sur le net papier et numérique mais payant.
Millésime 93 : NT8080. Un exemplaire sur LBC.
Millésime 94-95 : NT8093. Un exemplaire sur Ebay.fr
Millésime 97 : NT8104 et NT8125, je penche pour de l' Espace 3
On en trouve aussi sur Ebay.
On y trouve aussi les schémas pour modèles 1 millésime 1986: NT8015 et 1987: NT8031.
Cordialement.
Astronaute.
CurvyEspace
Astronaute a écrit : 02 févr. 2026, 16:43 Millésime 97 : NT8104 et NT8125, je penche pour de l' Espace 3
Je confirme, c'est pour le III (j'ai les deux à la maison) :wink:
Astronaute
Bonsoir CurvyEspace,
Merci pour la confirmation.
Cordialement.
Astronaute.
leujiem
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par leujiem »
Bonjour Astronaute,
Merci pour ce tuto très clair et complet.
Petite question au sujet du démontage-remontage du câble de commande de chauffage chaud/froid (celui le plus à gauche quand on est face au tableau de bord) : astuce particulière pour que ce bouton soit "en bonne position" après remontage du câble ? j'ai dû démonter-remonter mon tableau de bord, suite à surchauffe d'un câble électrique, donc débrancher puis rebrancher le câble métallique actionné par ce bouton et, problème, il refuse de tourner alors qu'il est au minimum (= sur le "froid"). J'ai dû louper qque chose mais quoi ...
Si tu as une idée (à faire ou à ne pas faire lors du remontage du câble de commande), je suis preneur !
Merci d'avance.
Cordialement.
Astronaute
Bonjour leujiem ,
Oui le câble de commande de chauffage, moi aussi au premier remontage, il était mal positionné.
J'ai dû recommencer, je me souviens que c'était lié au positionnement de la pièce métallique à l'arrière que j'avais mal placée.
Si je retrouve les pièces que j'ai remplacées sur le mien..., mais je n'ai pas encore mis la main dessus.
J'espère que je ne les ai pas jetées.
En tout cas, je suis sûr que c'est lié à la position de cette pièce métallique.
Cordialement.
Astronaute.
