Apparemment je cumule en ce moment les p'tits problèmes je suis en train de faire ma vidange et j'essaie d'enlever le filtre a huile (serrer a la main )et il ne bouge pas c'est le support qui bouge
Avez vous déjà eu le problème ?
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 ! Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
Beauloto a écrit : 13 mars 2022, 13:46
............. je suis en train de faire ma vidange et j'essaie d'enlever le filtre a huile (serrer a la main )et il ne bouge pas c'est le support qui bouge
.... mais est-ce que le joint a été complétement huilé avant serrage à la main .... as tu essayé avec une sangle
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
La sangle ne passe pas sur ce moteur (admission trop volumineuse). Il faut une clé à griffes ou à chaine, en tout cas entrainée par un cliquet avec une rallonge.
